s_gary 0 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба Подскажите названия недорогих счетверенных ОУ с хотя бы на порядок меньшим Input Offset Voltage, доставабельных в Украине. Вход должен работать "от земли" т.е. с PNP транзистором на входе, питание 5 В, rail to rail не нужно, быстродействие не нужно. Максимальное напряжение на выходе ОУ 1,1 В. Диапазон температур достаточно от 0 до +70 С. ps Работа в качестве усилителя шунта по общему проводу, работа на АЦП с опорным напряжением 1,1 В. Изменено 13 ноября, 2015 пользователем Ga_ry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 · Жалоба Работа в качестве усилителя шунта по общему проводу, работа на АЦП с опорным напряжением 1,1 В. А среди "Current sense amplifiers" пробовали искать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба А среди "Current sense amplifiers" пробовали искать ? Счетверенные? Это спец м/с для замеров по высокому, а мне это не надо. Есть в наличие несколько ACS712 да и недешевы они. Обычный счетверенный ОУ вполне, только как найти с PNP транзистором на входе? Необходимо одновременно измерять четыре токовых цепи. Изменено 13 ноября, 2015 пользователем Ga_ry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 · Жалоба А не проще поставить что-то из этой серии? ACS712ELCTR-30A-T Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 · Жалоба А не проще поставить что-то из этой серии? ACS712ELCTR-30A-T Нет. Этот показометр того не стоит. Сейчас на макете работает LM324 с программной коррекцией смещения, но хотелось от нее отказаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба работает LM324 с программной коррекцией смещения Интересно бы на это зрелище глянуть, а то мы по старинке страдаем от аппаратных довесков. Сейчас на макете работает Если всё уже работает, то к чему эта тема? Какая-то политика, что ли? Изменено 13 ноября, 2015 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 · Жалоба Интересно бы на это зрелище глянуть. Это USB doctor, вроде такого, только четырехканальный http://ru.aliexpress.com/item/USB-Charger-...archweb201560_9 Там не на что смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 · Жалоба Нет. Этот показометр того не стоит. Сейчас на макете работает LM324 с программной коррекцией смещения, но хотелось от нее отказаться. А такой MLX91206 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 · Жалоба LM324 с программной коррекцией смещенияИнтересно бы на это зрелище глянутьЭто USB doctor ... не на что смотреть Читайте внимательнее — глянуть на то, как Вы программно корректируете голый ОУ, т.е. компонент с тремя ногами, потому как до Вашей эры всему остальному миру для этой процедуры всегда требовался хоть какой-то аппаратный довесок, который, кстати, много дешевле времени поиска, а тем более покупки чего-либо официально точного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 · Жалоба А такой MLX91206 Не, я разорюсь. Да и зачем такой в мою каракатицу, это перебор. Читайте внимательнее — глянуть на то, как Вы программно корректируете голый ОУ, т.е. компонент с тремя ногами, потому как до Вашей эры всему остальному миру для этой процедуры всегда требовался хоть какой-то аппаратный довесок, который, кстати, много дешевле времени поиска, а тем более покупки чего-либо официально точного. То я наверное коряво выразился. Я конечно не корректирую ОУ, как его откорректируешь. При отключенной нагрузке есть опция прочитать напряжение на выходе каждого ОУ и в дальнейшем принять его за "0". Разовая настройка/калибровка/уст. нуля и т.д. Больше ничего. Заменить на более лучший ОУ есть необходимость, потому, что оффсет вполне может быть отрицательным и тогда эта коррекция работать не будет. Или он не может быть меньше нуля? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 14 ноября, 2015 Опубликовано 14 ноября, 2015 · Жалоба конечно не корректирую ОУ, как его откорректируешь Надо было всего лишь почитать немного бумажек, что быстро дало бы простое решение, как например, поднять одинаковыми вольтодобавками (за которые вполне сгодятся простые делители) входы и калибровочный ноль на 10 мВ, т.е. на заведомо больше максимального смещения ОУ, что в данном случае оптимизируется в один корпус xx4052 и один LM358, тем более, что, для работы на входы АЦП МК выходов данных ОУ приемлемо близко к нулю, их требуется перевести в класс А сильнее, чем их нынешние 50 мкА, т.е. нагрузить резисторами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 14 ноября, 2015 Опубликовано 14 ноября, 2015 · Жалоба в класс А сильнее, чем их нынешние 50 мкА, т.е. нагрузить резисторами. А что даст класс А, я знаю для борьбы со ступенькой в аудио применениях подпирают резистором - звук перестает сыпать песком, а тут? И все таки мне непонятно вот что. По LM324 пересмотрел ДШ от ST, TI, Fairchild, ONS старый и совсем новый (Окт. 2015) нигде нет упоминаний про отрицательный оффсет, диаграмм тоже нет. Если нет отрицательного оффсета, то в принципе пусть работает как есть, т.е. программной уст. нуля. Потому что судя по ответам таких ОУ как мне надо нет, а усложнять - себе дороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 14 ноября, 2015 Опубликовано 14 ноября, 2015 · Жалоба А что даст класс А, я знаю для борьбы со ступенькой в аудио применениях подпирают резистором - звук перестает сыпать песком, а тут? Потому что судя по ответам таких ОУ как мне надо нет, а усложнять - себе дороже. Как это нет, вот специально для шунтов: https://www.terraelectronica.ru/show_pdf.ph...es/20110350.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 14 ноября, 2015 Опубликовано 14 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба Как это нет, вот специально для шунтов Я не продам устройство в котором только один счетверенный ОУ стоит дороже чем LCD дисплей на 4 строки по 20 символов. Бюджет есть бюджет. Изменено 14 ноября, 2015 пользователем Ga_ry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 14 ноября, 2015 Опубликовано 14 ноября, 2015 · Жалоба А что даст класс А, я знаю для борьбы со ступенькой в аудио применениях подпирают резистором - звук перестает сыпать песком, а тут? Вы ещё раз невнимательны — речь в моей фразе шла о низком входном сопротивлении любого SAR АЦП МК, и 99,(9)%, что у Вас тоже именно такой — в тамошних паспортах пишут о порядка 10 кОм, но реально желательно не более 1 кОм, т.е. параллельно входу АЦП и выходу ОУ, который по этой причине и становится выраженным классом А. По LM324 пересмотрел ДШ от ST, TI, Fairchild, ONS старый и совсем новый (Окт. 2015) нигде нет упоминаний про отрицательный оффсет, диаграмм тоже нет. Не смешите, оно безусловно есть, всегда и у любого ОУ, потому что входы на кристалле физически абсолютны равноправны. судя по ответам таких ОУ как мне надо нет, а усложнять - себе дороже Ну я глянул — 18 резисторов, LM358 и HC4052, реализующие в сумме нулевое смещение, в Вашей местности продаются, и даже в ассортименте. Если скорость обмера не критична, то можно собрать на HC4051, который тоже есть в продаже — тогда потребуется 13 резисторов и ещё останется лишний ОУ. Если напряжения на неназванных датчиках тока больше милливольтового диапазона и при этом в самом деле требуется точность, то каждую вольтодобавку надо улучшить — путём доведения её до классического источника тока посредством PNP типа BC857, которые у Вас тоже в изобилии продаются, т.е. потребуется шесть таких транзисторов для варианта с HC4052, или пять в случае HC4051. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
