Konstantin88 0 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Есть сегментный lcd. 1/5 duty, 1/3 bias, waveform type b. 5 выводов com и 12 segment. Можно ли для такого дисплея использовать драйверы на 1/6, 1/8 duty (mux)? Или только на 1/5 duty (mux) подойдет? Помогите подобрать микромощный драйвер, у которого потребление минимальное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 4 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Может проще взять МК со встроенным LCD контроллером? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin88 0 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Нельзя. Надо к старому процессору подключить этот дисплей. В продаже нашел драйверы на 2,3,4 com (1/2,1/3,1/4 duty). Но на 1/5 duty это какой-то эксклюзив. На 1/6 и 1/8 duty есть в продаже под заказ 3-4 недели. Но вот вопрос подойдут ли они? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 4 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Тогда берите контроллер на 1/6 duty Один common просто не подключайте. ЖКИ очень инерционны, все равно на глаз это видно не будет. Кстати, контроллер внутри может быть конфигурируется на меньшее число common линий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin88 0 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Вот от NXP PCF8536, PCF8545. Они до 1/8 duty. Com конфигурируется, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 и 1/8. Видимо буду брать один из них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
