Перейти к содержанию
Китайский 8-каналный логический анализатор
Могу порекомендовать купить на али 8-канальный логический анализатор, он рублей 300 стоит сейчас. Очень помогает в подобных случаях - записал диаграмму и сиди себе, рассматривай, времянки измеряй или даже передаваемые данные рассматривай (софт имеет декодеры многих протоколов передачи). Конечно, пока он приедет, вы эту задачу десять раз решить успеете, но к следующей уже будете во всеоружии.
Спасибо, а логический анализатор надо прошивать? Например, LCSOFT CY7C68013A mini board - вроде бы у него только ОЗУ (ПЗУ нет), значит прошивку надо каждый раз загружать заново?
Изменено пользователем Сергей Борщ
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не надо ничего прошивать, всё нормально
Ссылка на сообщение
Да по сути и "mini board" это то же самое, но да, удобнее использовать уже "заточенный" под анализатор вариант (и, наверное, лучше с буфером, обычно производитель указывает его наличие и даже дает фотографию начинки).
Ссылка на сообщение
Там (Lsoft) нет буфера и придется перешивать 24LCxx (а возможно и менять на более емкую), чтобы софт анализатора видел девайс как "свой".
Прошивка для этого чипа грузится всегда в его RAM - это делает программа с PC или подгружается из EEPROM-а. В eeprom должны быть прописаны "правильные" для ЛА VID-PID.
(изв-сь за офтоп)
Ссылка на сообщение
плату LCSOFT - прошивать не надо, Sigrok c платой и так работает.
Да, прошивка грузится каждый раз в ОЗУ, EEPROM - только для обозначения что девайс присутствует.
8 каналов маловато. 8-бит шину со стробами смотреть проблематично будет.
Где-то попадалась возможность захвата 16 каналов для этой платы,физически это возможно, но склероз уже не помнит где.
Ссылка на сообщение
Так часто нужно смотреть 8-битную шину со стробами? Можно посмотреть 2 раза или двумя анализаторами. Мне пока ни разу не тербовалось. Нужно было глнуть 16-битную, то глядеть надо было времянку стробов, а для этого 8 каналов выше головы.
За наводку на Sigrok спасибо, В saleale есть несколько неудобных моментов.
Ссылка на сообщение
CY7C68013A насколько помню имеет максимум 16-битную ширину GPIF. Даже если стандартная прошивка анализатора не позволяет, то можно написать свою. С отображением будет конечно посложнее.
Ссылка на сообщение
В SDK есть несколько подходящих примеров (проекты на Keil) работы с fifo (считай готовый "поток").
Если нужен только анализ инф-ии в офлайне (как в Saleae) - достаточно взять консольный пример из SDK и проанализировать "дамп".
Ссылка на сообщение
Наверное, с Saleae проще разобраться
Это, как-бы, аксиома. Цена вопроса на 8 каналов - вышеприведенная сумма в различных валютах :)
У меня на осц-фе 16-канальный ЛА. Более 8 каналов я за 8 лет эксплуатации не использовал (да и экран маловат для этого).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
