Zuse 0 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Приветствую участников. Я разрабатываю электронику для волнового твердотельного гироскопа с емкостными датчиками, с которых нужно снимать сигнал. Номинальное значение емкости - 30 пФ, относительно которого емкость меняется с частотой 2 кГц, на тысячные доли пикофарада. Изначально выделять полезный сигнал предполагалось по такой схеме: http://guarda.ru/capacity/14/txt6.jpg Ясно, что для нее нужен генератор со стабильной частотой и амплитудой, и я попытался такой сделать. Схему выложу, если кому-то будет интересно, а пока скажу коротко в трех словах: я сделал генератор синусоидального напряжения 7В, 250кГц. Со стабильностью частоты полный порядок-она задается микроконтроллером, а вот амплитуда хотя и стабилизируется интегратором, интегрирующим разницу между действующим значением и опорным напряжением, оказалась недостаточно стабильной - выходной каскад на AD826 сильно шумит (разброс амплитуд в соседних периодах может достигать десятков милливольт) и шум полностью поглощает полезный сигнал, составляющий десятки-сотни микровольт Сейчас я временно сделал мостовую схему, которая использует диф. включение двух емкостных датчиков и не чувствительна к колебаниям амплитуды. С ней все хорошо, но использование второго датчика нарушает концепцию устройства в целом. Короче, вопрос: У кого-нибудь есть опыт получения стабильного переменного напряжения для возбуждения емкостных датчиков? Насколько это реально, если требуется чувствовать изменение емкости 0.001пФ при номинале 30пФ? PS Мой предшественник собирался возбуждать датчик с помощью 74LVC1G125 прямоугольным напряжением 10МГц, питая буфер напряжением 4.5В от LTC6655 через LC фильтр. Но у меня задача использовать отечественные радиационностойкие элементы Изменено 6 декабря, 2017 пользователем Konrad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба По вашим требованиям - 7вольт амплитуда, шумы десятки микровольт, я насчитал требуемый для вас сигнал/шум в 117 Дб что очень круто . Если вы используете отечественные рад. стойкие элементы то причём тут AD826 ? В какой полосе вы смотрите ваш сигнал? Если вы измерили шум в полосе осцилографа , то он к вашему сигналу отношение может не иметь, ваш полезный сигнал должен быть в окрестности 250 кгц , в какой-то относительно узкой полосе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба Была уже похожая тема с теми же гироскопами. Может в ней уже есть что интересное: https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=142644 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба По вашим требованиям - 7вольт амплитуда, шумы десятки микровольт, я насчитал требуемый для вас сигнал/шум в 117 Дб что очень круто . Если вы используете отечественные рад. стойкие элементы то причём тут AD826 ? В какой полосе вы смотрите ваш сигнал? Если вы измерили шум в полосе осцилографа , то он к вашему сигналу отношение может не иметь, ваш полезный сигнал должен быть в окрестности 250 кгц , в какой-то относительно узкой полосе. AD826 я использовал в макете, так как у него есть отечественный аналог - 1432уд22бр скачки амплитуды я наблюдал на осциллографе, поставив разрешение -0.5В/дел. и сместив сигнал максимально вниз. При чем это не смесь ВЧ сигнала с шумом, т.к. я пробовал ставить ВЧ RC-фильтры, чтобы отфильтровать шумовую НЧ составляющую, и это не помогло. Была уже похожая тема с теми же гироскопами. Может в ней уже есть что интересное: https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=142644 так я эту тему создал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба скачки амплитуды я наблюдал на осциллографе, поставив разрешение -0.5В/дел. и сместив сигнал максимально вниз. При чем это не смесь ВЧ сигнала с шумом, т.к. я пробовал ставить ВЧ RC-фильтры, чтобы отфильтровать шумовую НЧ составляющую, и это не помогло. Может это ВЧ шум ? Поставьте перед осцилографом ФНЧ и посмотрите. ФНЧ должен быть такой чтобы проходила ваша 250 кгц несущая. А как вы формируете ваш сигнал синус 250 Кгц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 23 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба может попробовать резистор включить в цепь ОС ОУ по генератору - покажите схему по измерению малой емкости A high voltage method for measuring low capacitance for tomography. по DOI искать на скихабе + ссылки в самой статье Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба так я эту тему создал Зачем? Там же Вам уже давно дано решение — какая-нибудь 5584ЛП5, два резистора и конденсатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Зачем? Там же Вам уже давно дано решение — какая-нибудь 5584ЛП5, два резистора и конденсатор. да, я помню, что в предыдущей теме вы писали про фазовый детектор. Я правильно понимаю, что вы предлагаете резистивно-емкостной мост, в котором один конденсатор - емкостной датчик, а другой постоянный? Если да, поясните, пожалуйста, как это должно работать в связке с фазовым детектором? Изменено 6 декабря, 2017 пользователем Konrad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба На первый вход прямой сигнал, на второй — сдвинутый R и C датчика, на выходе RC-ФНЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба На первый вход прямой сигнал, на второй — сдвинутый R и C датчика, на выходе RC-ФНЧ. RC-ФНЧ совершенно недостаточно для подавления ВЧ-несущей. К примеру, пусть ВЧ-несущая составляет 1В, а полезный сигнал - 1мВ. Разница - 60 дБ. Если мы хотим, чтобы помеха была раз в 100 меньше полезного сигнала, то ослабление должно быть - 100 дБ... RC-ФНЧ этого не обеспечит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба ну сделайте более злой фильтр. вполне можно найти готовых сигма-дельта АЦП, которые при оцифровке полосы 2кГц будут давить своим фильтром на два порядка большую частоту даже поболее чем на 120дБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба ну сделайте более злой фильтр. вполне можно найти готовых сигма-дельта АЦП, которые при оцифровке полосы 2кГц будут давить своим фильтром на два порядка большую частоту даже поболее чем на 120дБ. Я указал на самую явную нестыковку, хотя есть еще нюансы... Например: каким напряжением питать логику, формирующую выходные импульсы? Напряжение должно быть очень стабильным, без шума. Ну а если городить стабильный источник постоянного напряжения, то что мешает сформировать прецизионный меандр и возбуждать им емкостной датчик по схеме резистивно-емкостного делителя и детектировать амплитудную модуляцию (что я сейчас и делаю)?.. Если взять RC-цепочку 39к/30р и посмотреть на напряжении 5В(амп)/250к, на сколько меняется сдвиг синусоиды при увеличении емкости на 1р, то окажется, что сдвиг изменяется на 10нс. Для пятивольтовых импульсов с частотой 250к это эквивалентно изменению напряжения на 10нс/4мкс*5В*2 = 24 мВ. А если посмотреть насколько меняется напряжение, то окажется, что оно меняется на 50 мВ (действ.)... Т.е. у предложенной схемы полезный сигнал в два раз меньше, и никаких проблем она при этом не устраняет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба Предложенная мною схема является делителем напряжения питания, сделать её выход независимым от него можно посредством аналогового перемножителя. А ещё, моё мнение — твердотельные гироскопы нонсенс, ну и данная задача изначально неадекватна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба по генератору - покажите схему есть пара неточностей: на самом деле da17 - уд2а, и между базой и коллектором bc848 включен диод Шоттки Изменено 8 декабря, 2017 пользователем Konrad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Может, стоит попробовать прямой цифровой синтез сигнала, т.е. из таблицы выдавать в ЦАП значения, после ЦАП поставить ФНЧ, чтобы срезать ступеньки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
