2 страниц V  < 1 2
> Как дополнить данные до нулевой CRC?
jcxz
сообщение May 17 2018, 10:18
Сообщение #16
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(ViKo @ May 17 2018, 13:14) *
А чем ваша операция лучше? CRC все равно нужно хранить. Так почему бы не хранить ее такой, что при проверке структуры вместе с CRC получится 0? Небось, на ноль проверять приятнее.
Может и приятнее, но тратить кучу своего времени на поиски методов вычисления ради такой ерунды как экономия пары байт на сравнении с 0 я бы не стал.
ViKo
сообщение May 17 2018, 10:23
Сообщение #17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Учили в школе, что данные, дополненные их же CRC, в результате дают 0. Автоматом. Тут не нужно тратить никакую кучу. Но эти манипуляции с перестановкой и инверсией битов потребовали день экспериментов. Все, вопрос решен окончательно. rolleyes.gif
toweroff
сообщение May 17 2018, 14:58
Сообщение #18
Пользователь №: 20 514
Цитата(mcheb @ May 17 2018, 11:15) *
А поподробней можно?
Что именно?
k155la3
сообщение May 18 2018, 08:45
Сообщение #19
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(jcxz @ May 17 2018, 13:13) *
Ничего не понял.... Почему не . . .
При приеме "битового" потока (фрейм из канала связи или например с дискового накопителя), параллельно с заполнением буфера идет подсчет в сдвиговом регистре CRC. Для контроля целостности пакета достаточно после прихода фрейма проверить содержимое рег.CRC на 0x0000. (тк фрейм "закрывается" байтами-битами CRC).
Соотв-но нет никаких доп. операций копирования, сравнения итп. (проверка на 0 выполняется в любом случае быстрее).
ps - Это имеет смысл только для скоростной аппаратной реализации.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th May 2018 - 23:06
Страница сгенерированна за 0.00986 секунд с 7
