Перейти к содержанию
SIM868 подключение антенны
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Возник вопрос в подключении активной GPS антенны. На рис 49 Hardware manual показан элемент "BPF" - как я понял, полосовой фильтр. Ранее работал с модулем SIM968, там антенна подключалась без такового.
Вопрос: можно-ли тут также обойтись без этого фильтра? И чем заменить? Перемычкой или конденсатором?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не вижу проблем поставить фильтр. Помехоустойчивость будет намного лучше.
Со склада имеется SFD9010 - ПАВ фильтр для SIM868 и GPS приемников SIMCOM.
Ссылка на сообщение
Должен обратить внимание на то, что ПАВ фильтры очень чувствительны к ESD.
Очень - это очень-очень! Типовое напряжение границы ESD пробоя электроакустического преобразователя - 50В.
Поэтому внимательно следим за схемотехникой, если возможны выбросы - ставим все требуемы компоненты.
Да, ряд фирм обеспечивают более высокие напряжения пробоя (кто-то и 200В HBM обещает), но физику не обмануть.
Напомню, что человек обычно не чувствует пробой при напряжении менее 2000В.
Добавлю, что мы отказались от фильтров SJK из-за плохой паяемости, слишком много брака при производстве. Остальные компоненты этой фирмы вполне устраивают.
Изменено пользователем Владимир О.
Ссылка на сообщение
По запросу «SFD9010» на складах поставщиков ничего не найдено.
Какой аналог подходит?
Какие требования к элементам защиты от ESD?
Ссылка на сообщение
Апнотес смотрели?
Там и для блютуза есть рекомендуемый фильтр - на отладках собран.
Только обратите внимание - опечатка в C110 и C111 - должно быть pF
Если не найдете эти - выписываем параметры и ищем из доступного по параметрам.
SIM868_RF_Design_Application Note_V1.00.pdf
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
