another_one 0 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба Здравствуйте! Есть система состоящая из оптических датчиков и видеокамер промышленного исполнения (-40+50, IP-67) находящемся под непосредственным воздействием магнитного поля Есть требование - электрооборудование должно быть устойчивым к воздействию знакопеременного импульсного магнитного поля с индукцией 10 мТл Вопрос как определить степень возможного применения компонента(аппаратуры) по параметрам магнитного поля определенными в разделе 5.5 ГОСТ РВ 20.39.308-98 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 · Жалоба для таких случаев сначала всё надо перевести с языка ГОСТов на человеческий, при этом применяя здравый смысл. например, вы говорите знакопеременного импульсного магнитного поля и с индукцией 10 мТл но не говорите, какова скорость изменения магнитного поля, что для ЭМС тоже очень-очень важно. Вопрос как определить степень вы должны 1) определить совокупность параметров, создаваемых внешним магнитным полем 2) определить как тот или иной параметр воздействия влияет на каждый из узлов устройства (микросхемы, дорожки на печатных платах, монтажные провода, вторичное перемагничивание корпусов, и т.п.) 3) предложить, как можно нейтрализовать каждое из возможных видов воздействия 4) разработать методику проверки на соответствие предъявляемым требованиям согласно ТУ, 5) в связи с чем определить что, чем и в каких режимах собираетесь измерять 6) оптимизировать соотношение ТТХ-цена за единицу, в части, вас касающейся 7) принять решение по внедрению тех или иных способов нейтрализации воздействия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 · Жалоба Moderator: Тему переименовал. Топикстартеру: в следующий раз давайте темам адекватные названия. Пока устное предупреждение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
another_one 0 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 · Жалоба Moderator: Тему переименовал. Топикстартеру: в следующий раз давайте темам адекватные названия. Пока устное предупреждение. Спасибо! А нет ли у Вас выписки по разделу 5.5 этого ГОСТа?, у меня этот ГОСТ от 76 года и там нет этого раздела, а новый приделал себе ноги и убежал, в нете не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 2 25 августа, 2018 Опубликовано 25 августа, 2018 · Жалоба А нет ли у Вас выписки по разделу 5.5 этого ГОСТа?, у меня этот ГОСТ от 76 года и там нет этого раздела, а новый приделал себе ноги и убежал, в нете не нашел. См. файл 5_5.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 23 27 августа, 2018 Опубликовано 27 августа, 2018 · Жалоба если производитель изделия не указывает устойчивости к м.п., то поместив данное изделия в приведенные в гост (или более жесткие) условия разобрать изделие и произвести анализ на что и как может быть оказано воздействие и спрогнозировать устойчивость к воздействию странно, что указана индукция, а не напряженность поля Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
