Перейти к содержанию
Flyback на несколько выходных напряжений
Добрый день!
Требуется сделать преобразователь напряжения из сетевого 220VAC на три выхода:
1) 36В - 200мА (должно быть максимально точно)
2) 24В - 500мА
3) 5В - 200мА (минимальные требования по точности - будет стоять LDO для питания цифровой части схемы)
Мысли вслух.
Преобразователь на TNY280, обратная связь с выхода 36В. Трансформатор рассчитывается и мотается со всеми экранирующими обмотками по софтине PowerInt.
Какими путями можно уменьшить взаимное влияние токов по трем выходам? Был совет сделать стабилизацию среднего напряжения между 24В и 36В - в цепи обратной связи с двух каналов по резистору и один общий резистор на землю.
Подскажите еще пути решения и какие грабли следует учесть?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Можно и общую обратную связь завести, но каналы всё-равно будут друг от друга зависеть.
Можно стабилизировать 2-й канал(самый мощный), а в остальные поставить стабилизаторы(линейный или импульсные).
Всё зависит от требований к стабильности каналов.
Ссылка на сообщение
Выходы кратные 12 В, следовательно, из них можно сделать стек с одним фиктивным, намотав три обмотки и связав их двумя конденсаторами:
Multi_Flyback.pdf
Ссылка на сообщение
Нестабильность напряжений будет в первую очередь зависеть от нестабильности потребления по разным каналам. Особо увлекаться связью между обмотками, экранами тут не стоит, Это не даст стабилизирующего эффекта.
Обычно стабилизируют по самому мощному каналу, реже - по сумме напряжений. В маломощных и ответственных ставят дополнительно компенсационный стабилизатор.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
