mikl74 0 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба Добрый день! Интересует на чем можно сделать преобразователь питания: вход: 9-14В (свинцовый аккум) выход: 3.3В 150mА резерв: Li-Ion 2000-3000mAh Хотелки: при переходе на резерв - уведомление через gpio (необязательно - можно просто делитель на вход проца) при наличии внешнего питания резерв заряжается все детали должны быть покупаемы в розницу на Украине или aliexpress. паябельность дома кривыми руками - нежелательны qfn или bga. Тексасовские power path смотрел - или непокупаемы иди не паяемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 56 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба Да практически любые микросхемы подойдут - их сотни. И почти все покупаемы в розницу и на али. В чем вопрос-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба Да практически любые микросхемы подойдут - их сотни. И почти все покупаемы в розницу и на али. В чем вопрос-то? в стрелочнике. вопрос как всегда в стрелочнике, кого назначить виноватым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба ST1S10 Если указанный ток единственный и постоянный, а неозвученный ток заряда равен ему, то можно заряжать им же, включив литиевый последовательно с нагрузкой — тогда зарядное и идеальный диод реализуется парой транзисторов и компараторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба Добрый день! Интересует на чем можно сделать преобразователь питания: вход: 9-14В (свинцовый аккум) выход: 3.3В 150mА резерв: Li-Ion 2000-3000mAh А тираж этого устройства? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mikl74 0 8 августа, 2018 Опубликовано 8 августа, 2018 · Жалоба А тираж этого устройства? Единицы. Не более 20. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mikl74 0 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 · Жалоба Да практически любые микросхемы подойдут - их сотни. И почти все покупаемы в розницу и на али. В чем вопрос-то? Если можно, хоть несколько названий? Смотрел в сторону ltc4090 или 4091, но они плохо покупаемы и плохо паяемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 · Жалоба Вам выше предложили ST1S10, он в корпусе SOIC и практически всегда доступен по причине популярности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mikl74 0 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 · Жалоба Вам выше предложили ST1S10, он в корпусе SOIC и практически всегда доступен по причине популярности. Это же обычный понижающий преобразователь, удобный,да. Но делать на нем контроллер заряда я не совсем понимаю как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 56 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 · Жалоба Если можно, хоть несколько названий? Смотрел в сторону ltc4090 или 4091, но они плохо покупаемы и плохо паяемы. Там вам надо все функции в одном чипе? Или можно и в нескольких? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 · Жалоба Это же обычный понижающий преобразователь, удобный,да. Но делать на нем контроллер заряда я не совсем понимаю как. Да как обычно делать — на заурядной россыпи, в частности, вышеперечисленной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mikl74 0 14 августа, 2018 Опубликовано 14 августа, 2018 · Жалоба Да как обычно делать — на заурядной россыпи, в частности, вышеперечисленной. Да, я тоже думал отдельно зарядку (ну например на LTC4054 или MCP73831), преобразователь питания на том же MCP16301 и переключать аккум по пропаданию внешнего напряжения. А переключать чем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 14 августа, 2018 Опубликовано 14 августа, 2018 · Жалоба Переключать двумя линейными стабилизаторами со входами разрешения, который с внешнего включить через диод для исключения обратного тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 14 августа, 2018 Опубликовано 14 августа, 2018 · Жалоба и переключать аккум по пропаданию внешнего напряжения. А переключать чем? А нужно ли его обязательно переключать? Так в ТЗ категорично записано? Или просто бесперебойное питание нужно обеспечить? Неверная постановка задачи ведет к решению совсем другой задачи. Посторонней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mikl74 0 15 августа, 2018 Опубликовано 15 августа, 2018 (изменено) · Жалоба А нужно ли его обязательно переключать? Так в ТЗ категорично записано? Или просто бесперебойное питание нужно обеспечить? Неверная постановка задачи ведет к решению совсем другой задачи. Посторонней. Нет, переключать не надо. Просто бесперебойное питание. Идеальный диод на mosfet или что-то сложнее надо? Изменено 15 августа, 2018 пользователем Mikl Scherbak Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
