Борюсь с микросхемой SPI Flash памяти M25PE16
ID читается как положено, но вот когда пытаюсь записать что-то в память, то при чтении -- все пусто
После отправки WriteEnable читаю STATUS REGISTER. При первом чтении -- 0xFF, при втором -- 0х00.
Исходя из логики: WEL бит -- не устанавливается. Или все правильно и так и должно быть?
Регистр статуса нужно читать до Write Enable.
Хорошо, а как тогда убедится что он отработал Write Enable корректно и установил бит WEL ?
Если микросхема доступна для записи, она не может не отработать Write Enable
Исходя из того что на ноге DO, в момент передачи данных, логический уровень не падает ниже 1В, есть предположение что микросхема бракованная или подгоревшая...
а кто ее "дергает" не греется?
это выход. С pullup все в порядке?
Дергает ее сама микросхема FLASH. Нет, не греется.
Протестировано на другой (другого производителя) микросхеме FLASH памяти. Уровни в порядке, буду пилить дальше...
Исходя из названия раздела форума :laughing: - тупой вопрос: Вы уверены, что 0xFF - это именно содержимое регистра статуса читаете, а не значение MISO при отправке команды WriteEnable?
Никогда это не проверяю. Устройств сделал уже кучу с SPI-flash.
Если нет косяков в ПО/железе и понимаете как работает SPI, то проверять это не нужно. имха
Это однозначно не содержимое регистра, которое в паспорте указано как х00ххххх.
С SPI все ОК
ОКеи бывают разные. Расскажите нам об этом Вашем.
Самая распространенная ошибка при работе с SPI это неустановка чип селект в неактивное состояние в конце акта записи. Именно это изменение и совершает запись. Все наступали на эти грабли. Оно неочевидно.
Или слишком ранняя установка CS в "1"
Изменено пользователем A.Lex
И так, продолжимс...
Раздобыл Logic Analizer, вот результат:
Читаем ID
Стираем чип
Записываем, адрес 0х00, значение -- инкремент. Начало
Записываем. Конец
Читаем, адрес 0х00. Начало
Читаем, адрес 0х00. Конец.
Как можно видеть, при чтении все время читается 0xFF.
Я что-то упустил-забыл?
Проблемы лучше решать по мере их поступления и по одной.
Во-первых, нет ни одной картинки с RESET.
Во-вторых, нет картинки из первого сообщения, т.е. где разрешили запись и не видите WEL=1.
