> SystemVerilog arrays.
Sergiysss
сообщение Jan 10 2017, 11:44
Пользователь №: 81 180
Наболело пару вопросов по работе с массивами в SystemVerilog:
1) Есть ли разница при синтезе между упакованным двумерным массивом и неупакованным массивом? К примеру logic [31:0] ar1 [256:0] и logic [256:0][31:0];
2) Можно ли передавать значения массивов между модулями без использования структур:
Насколько я понял действия такие:
A) Упакованный массив можно использовать как порт модуля ( output logic [255:0][39:0] outstd). Все верно? (при этом возникает лично у меня warning при компиляции)
cool.gif Неупакованный массив нельзя использовать как порт модуля, значение массива можно передать путем его упаковки.
Тут возникает вопрос: какие есть способы это сделать?
Заранее спасибо.
Mad_max
сообщение Jan 10 2017, 12:13
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
SystemVerilog For Design Second Edition "A Guide to Using SystemVerilog for Hardware Design and Modeling" by Stuart Sutherland и ко.
Там фсе написано, о чем Вы спрашиваете.
Realking
сообщение Jan 10 2017, 13:45
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Заранее спасибо.
Неупакованный массив можно использовать как порт модуля
главное включить файл в проект
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Sergiysss
сообщение Jan 11 2017, 07:43
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st January 2018 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.012 секунд с 7
