> Взаимодействие с сигналом между процесами.
Jenya7
сообщение Jul 17 2017, 05:45
Пользователь №: 71 075
В одном процессе есть сигнал обнуляющий счетчик - count_rst.
COUNTER : process(CLK)
begin
    if (rising_edge(CLK)) then
         if (count_rst = '1') then
            ir_counter <= (others => '0');
            ir_prescaler   <= (others => '0');
         end if;
        if (count_ena = '1') then
            if (ir_prescaler = PRESCALE_VAL) then
                ir_counter <= not ir_counter;
               else
               ir_prescaler <= ir_prescaler + '1';
               end if;
        end if;
  end if;
end process COUNTER;
В другом процессе в некоторых состояниях я поднимаю этот сигнал и для того чтоб сигнал подержался пару клоков я делаю так
IR_PARSE : process(CLK)
variable ticks : integer range 0 to 255 := 0;
variable bit_idx : integer range 0 to 255 := 0;
begin
            ticks := ticks + 1;
            if (ticks > 1) then
                count_rst <= '0';
            ticks := 0;
           end if;
         end if;
      --дальше идет State Machine
Насколько это правильно? Или так делать нельзя?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 17 2017, 05:48
KalashKS
сообщение Jul 17 2017, 12:37
Пользователь №: 62 755
Так как вы используете ресет, он у вас не будет срабатывать если counter_ena='1'. Перепишите процесс в стиле
CODE
if count_rst='1' then
elsif count_ena='1' then
end if;
По генерации ресета есть вопрос, где он устанавливается в единицу. Если в процессе IR_PARSE, то в принципе работать будет, хотя мне не нравится такой стить написания.
Я бы для повышения читаемости прописал установку ресета там же, где он сбрасывается, например после else.
CODE
else
end if;
Переменные в таком стиле не применял, но так тоже должно синтезнуться.
Jenya7
сообщение Jul 17 2017, 13:11
CODE
end if;
понял. а если так
    else
             --every 1us
             ir_counter <= ir_counter + '1';
        else
             end if;
         end if;
    end if;
CODE
else
end if;
весь процес такой
begin
            ticks := ticks + 1;
             if (ticks > 1) then
                 count_rst <= '0';
             end if;
          end if;
          case IrState is
              when IR_ST_IDLE =>
                    ir_good  <= '0';
                    count_ena <= '0';
                    if (ir_rx3 = '0') then
                         bit_idx := 0;
                          count_rst <= '1';
                          count_ena <= '1';
                         IrState <= IR_ST_START;
                     end if;
              when IR_ST_START => --detect start header
                          if (ir_counter > HEADER_MAX) then
                              IrState <= IR_ST_IDLE;
                          end if;
                     else --signal goes high
                       if (ir_counter < HEADER_MIN or ir_counter > HEADER_MAX) then --invalid header
                          else --valid header 2400 us
                              count_rst <= '1';
                             IrState <= IR_ST_BITS;
                         end if;
                     end if;
                when IR_ST_BITS =>
                    if (bit_idx < MAX_BITS) then
                                if (ir_counter > BIT_1_MAX) then
                                end if;
                               if (ir_counter > BIT_0_MIN or ir_counter < BIT_0_MAX) then --logic 0 - 600us
                                    code(bit_idx) <= '0';
                                elsif (ir_counter > BIT_1_MIN or ir_counter < BIT_1_MAX) then --logic 1 - 1200us
                                    code(bit_idx) <= '1';
                                else
                                   ir_good  <= '0';
                              end if;
                                count_rst <= '1';
                               bit_idx := bit_idx + 1;
                          end if;
                     else
                         ir_good  <= '1';
                    end if;
          end case;
     end if;
end process IR_PARSE;
проблема что сигнал рисета надо обнулять после 1-2 клока. поэтому я применил такой подход.
KalashKS
сообщение Jul 17 2017, 16:12
Цитата(Jenya7 @ Jul 17 2017, 16:11) *
понял. а если так
Так, да. Только через elsif немного короче.
В следующем процессе (так как написано), должно заработать при обнулении переменной ticks одновременно с установкой count_rst. Кстати, у вас это обнуление вообще куда-то пропало. Хотя и это я это назвал бы костылем.
Если нужно продержать сброс в течение двух тактов, я бы на вашем месте выставлял count_rst на один такт, а дальше прощелкнул бы его в еще один регистр, например, так
CODE
count_rst_reg<=count_rst;
if (count_rst = '1' or count_rst_reg='1') then
elsif (count_ena = '1') then
--every 1us
else
end if;
end if;
Flip-fl0p
сообщение Jul 17 2017, 18:30
Пользователь №: 77 140
Я вообще предпочитаю задерживать сигналы в сдвиговом регистре.
Такой способ самый понятный с точки зрения описания. Подключил сдвиговый регистр в проект, указал разрядность, и назвал его как-нибудь типа RESET_DELAY_SHREG.В итоге код становиться простым, понятным. Так-же разрядность регистра можно вынести в область GENERIC и очень гибко управлять временем задержки.
Счётчик - хорошо когда надо много считать. А когда надо подождать несколько тактов как мне кажется сдвиговый регистр удобнее.
Очень многое еще зависит от максимальной частоты. Были случаи, когда скорости счетчика просто не хватало для счета.
Jenya7
сообщение Jul 18 2017, 06:31
CODE
--every 1us
else
end if;
end if;
тут в чем проблема. кто обнулит сигнал count_rst?
Maverick
сообщение Jul 18 2017, 06:59
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
если здержка больше 64/128 тактов можно подумать про использование блочной памяти для заержки
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
entity delay_line is
generic(
  W                 : integer := 8;    -- data width
  L                 : integer := 1200);  -- delay length, shall be > 3
port(
  i_clk             : in  std_logic;
  i_sync_reset      : in  std_logic;
  i_data            : in  std_logic_vector(W-1 downto 0);
  o_data            : out std_logic_vector(W-1 downto 0));
end delay_line;
architecture rtl of delay_line is
type t_ram is array (L-2 downto 0) of std_logic_vector(W-1 downto 0);
signal m_ram : t_ram;
signal r_addr_wr         : integer range 0 to L-2;
signal r_addr_rd         : integer range 0 to L-2;
signal r_enable_read     : std_logic;
begin
p_write : process (i_clk)
begin
  if rising_edge(i_clk) then
    if(i_sync_reset='1') then
      r_addr_wr      <= 0;
      r_enable_read  <= '0';
    else
      m_ram(r_addr_wr) <= i_data;
      if(r_addr_wr<L-2) then
        r_addr_wr      <= r_addr_wr + 1;
      else
        r_addr_wr      <= 0;
        r_enable_read  <= '1';       -- enable reading section
      end if;
    end if;
  end if;
end process p_write;
p_read : process (i_clk)
begin
      r_addr_rd      <= 0;
    else
      if(r_enable_read='1') then
        o_data         <= m_ram(r_addr_rd); -- additional delay
        if(r_addr_rd<L-2) then
          r_addr_rd      <= r_addr_rd + 1;
        else
          r_addr_rd      <= 0;
        end if;
      end if;
    end if;
  end if;
end process p_read;
end rtl;
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
KalashKS
сообщение Jul 18 2017, 08:41
Тот же конечный автомат. Во всех ситуациях, когда его не нужно устанавливать в единицу - устанавливайте в ноль.
Jenya7
сообщение Jul 18 2017, 08:57
понял. спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th October 2017 - 01:27
Страница сгенерированна за 0.01302 секунд с 7
