Angel 0 12 июля, 2005 Опубликовано 12 июля, 2005 · Жалоба Не будет ли влиять на работу схеми, если в списке чувствительности есть сигнал/сигналы которые в теле процеса не используються? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 12 июля, 2005 Опубликовано 12 июля, 2005 · Жалоба Это скажется на моделировании, а при синтезе будут только warnings. Лучше "почистить" проект, что бы из-за этих сообщений не пропустьть более важные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel 0 12 июля, 2005 Опубликовано 12 июля, 2005 · Жалоба Это скажется на моделировании, а при синтезе будут только warnings. Лучше "почистить" проект, что бы из-за этих сообщений не пропустьть более важные. <{POST_SNAPBACK}> Как именно это скажется на моделировании? Я думаю что процес будет лишний раз запускатся по сигналу который в теле не используется, что повлияет только на скорость моделирования. Другое дело если бы там не хватало нужного сигнала, то тогда был бы не верный результат моделирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaPpuCcino 0 12 июля, 2005 Опубликовано 12 июля, 2005 · Жалоба я думаю что и при моделировании особо ничего не произойдёт ужасного - компилятор эти сигналы отловит - хотя всё зависит от компилятора а код конечно лучше держать в порядке - эт дa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 12 июля, 2005 Опубликовано 12 июля, 2005 · Жалоба Я думаю что процес будет лишний раз запускатся по сигналу который в теле не используется, что повлияет только на скорость моделирования. Я это и имел в виду. Если процесс работает с медненными, а вы ему завели сигналы которые на несколько порядков быстрее, и не используете их, то скорость моделирования очень сильно изменится. Хотя если у вас стоит 5GHz CPU(случайно у amd увидел) такое можно и не заметить :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaPpuCcino 0 12 июля, 2005 Опубликовано 12 июля, 2005 · Жалоба Это скажется на моделировании, а при синтезе будут только warnings. Лучше "почистить" проект, что бы из-за этих сообщений не пропустьть более важные. <{POST_SNAPBACK}> Как именно это скажется на моделировании? Я думаю что процес будет лишний раз запускатся по сигналу который в теле не используется, что повлияет только на скорость моделирования. Другое дело если бы там не хватало нужного сигнала, то тогда был бы не верный результат моделирования. <{POST_SNAPBACK}> если сигнала в теле нет - то ничего не случится --- а если есть а использоват неправильно - то ошибка проектирования - но это уже от контекста зависит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iouri 0 14 июля, 2005 Опубликовано 14 июля, 2005 · Жалоба spisok chustvitelnosti, eto tolko dlya modelirovaniya, na realnuu implimentaciiu on ne vliyaet, maximum budut tolko warrnigs, drugoe delo zachem zagromazhdat proekt tem, chto ne olzuete.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel 0 14 июля, 2005 Опубликовано 14 июля, 2005 · Жалоба spisok chustvitelnosti, eto tolko dlya modelirovaniya, na realnuu implimentaciiu on ne vliyaet, maximum budut tolko warrnigs, drugoe delo zachem zagromazhdat proekt tem, chto ne olzuete.... <{POST_SNAPBACK}> Это сделано наоборот для легкости подключения компонентов. Например, есть такие компоненты: entity ctrl_logic is port( clk : in clk_type; rst : in std_logic; ctrlo : out ctrl_out_type); end ctrl_logic; entity clock_logic is port ( clk : in clk_type; rst : in std_logic; ctrlo : in ctrl_out_type; clklo : out clocklogic_out_type); end clock_logic; Тепер что бы подключить к управляющенму (ctrl_logic) какой- то компонент, в даном случае clock_logic я делаю port map, и подключаю сигнали ctrlo с ctrl_logic к clock_logic. В последнем использую только те сигналы что надо. Если мне надо будет добавить какой-то сигнал управления, я просто допишу его в тип ctrl_out_type и все. А если учесть что в проекте много компонентов, и на каждый могут подаватся свои сигнали управления то так мне кажется проще, меньше надо руками писать. Кстати, в известном процесоре Leon, используется тот же метод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iouri 0 15 июля, 2005 Опубликовано 15 июля, 2005 · Жалоба Aga, klassnaya ideya, om eshe ispolzuet record type, menya tolko pugaet, chto complier zagnetsya ot vseh etih konstrukciy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel 0 15 июля, 2005 Опубликовано 15 июля, 2005 · Жалоба Aga, klassnaya ideya, om eshe ispolzuet record type, menya tolko pugaet, chto complier zagnetsya ot vseh etih konstrukciy <{POST_SNAPBACK}> У меня все работает, никаких проблем не было. Да и почему он должен загнутся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
