5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> ГОСТ и схема электрическая принципиальная., Дискуссия о распространении тех или иных требований ГОСТ
Soloveich
сообщение May 16 2014, 08:48
Сообщение #31
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
Цитата(Владимир @ May 16 2014, 12:38) *
Гост оговаривает только размеры шрифтов
Поэтом 2.5 сетка для УГО как требование ГОСТ это миф. Сетка должна обеспечивать применение шрифтов с минимальными зазорами между текстом и текстом, текстом и линиями..
сетка 100Mil- 2.54 обеспечивает это требование даже с большим зазором чем сетка 2.5мм и ни чуть не хуже
Люди со стажем работы более 20 лет даже не помышляли о сетке в схемах в отличной от мм. Причины выбора сетки 2,5 очень верно описали выше sm.gif и причины именно в шрифте 3,5 мм, включая подчёркивания и надчёркивания.
Владимир
сообщение May 16 2014, 09:31
Сообщение #32
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Я со стажем больше 20. Не помышляли только потому, что линеек и кульманов с нанесением дюймовой разметки не было.
О компьютерных программах даже не догадывались.
Сейчас много линеек где на одной стороне миллиметры, на второй дюймы.
Поэтому выбор миллиметров только в наличии развитого механизма чертежного оборудования.
Кстати выпускались листы больших форматов с нанесенной синем цветом сеткой (она при ксерокопировании не переносилась)
уж поверьте. Ни у кого в мозгах даже не стояло измерять, в какой сетке она было. Ну уж разницу между 2.5 и 2.54 уж точно не находили.
Soloveich
сообщение May 16 2014, 09:48
Сообщение #33
Из: Мск
Так я говорю про причины, а не про следствия. Почти на любой бытовой рулетке см и дюймы. Но это сейчас...
Но изначально, ещё во времена написания советских ГОСТов, всё что было - метрическая система.
Ещё 5 сообщений и 8к sm.gif))
Obstinate
сообщение May 17 2014, 08:08
Сообщение #34
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Мы у себя на предприятии месяца 2 мучались в каком масштабе рисовать схемы, сейчас делаем всё в 2 раза меньшего масштаба в метрической системе (печатаем в масштабе 200% в pdf, затем на плотер), в итоге и соединительные линии пропорцианальны и символы питания, и нормоконтроль даволен. Глюков из за метрической системы никаких не было, если все символы изначально в библиотеке тоже в метрической системе создавать.
Пример:
Прикрепленный файл  Power_Switch_1.zip ( 70.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
Ремонт и тюнинг p-n переходов
TOREX
сообщение May 17 2014, 08:56
Сообщение #35
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 55 187
Пример:
Вы, видимо, оговорились. Слово "масштаб" к схемам нельзя применять. Не даром в основной надписи на любой схеме (электрической принципиальной или
схеме расположения и т.д.), в графе "Масштаб" основной надписи должно стоять тире.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Владимир
сообщение May 17 2014, 11:04
Сообщение #36
Из: Минск
сейчас делаем всё в 2 раза меньше...(печатаем в масштабе 200% в pdf, затем на плотер)
Всегда всем советую.
Первый совет такой еще Потапов давал в своих уроках.
Тогда я его не послушался. Был не прав.
Obstinate
сообщение May 17 2014, 15:12
Сообщение #37
Из: Тула
Нет, не оговорился, все форматки, основная надпись, элементы схемы имеют размер в 2 раза меньше чем положено по гост. При печати схемы в настройках принтера увеличиваем масштаб в 2 раза, в итоге получаем правильные размеры в соответствии с ГОСТ.
Форматки:
Владимир
сообщение May 17 2014, 16:50
Сообщение #38
Из: Минск
И все же масштабируется не схема.
Формально масштабируются элементы форматки (указываются линейные размеры в 2 раза меньше).
При печати выводится не с масштабом 1:2 (принтера не поддерживают всю зону печати на листе и поля форматки не отпечатаются). а с растяжением на весь лист. Или примерно 1:2.
Элементы УГО выполняются в такой сетке, чтобы при печати их изображение соответствовало требованиям ГОСТ.
TOREX
сообщение May 18 2014, 04:22
Сообщение #39
Из: Санкт-Петербург
Форматки:
Интересно, в чем "глубокий смысл" такого маштабирования?
Владимир
сообщение May 18 2014, 04:39
Сообщение #40
Из: Минск
ГОСТ оговаривает и толщину линий связи.
Алтиум дает только 4 разновидности.
Как раз Small при печати в масштабе наиболее близка к требования ГОСТ
TOREX
сообщение May 18 2014, 05:02
Сообщение #41
Из: Санкт-Петербург
Виноват, это для меня новость. Сообщите пожалуйста номер ГОСТа и пункт.
И чем Вы меряете толщину линии связи при выводе на печать?
Владимир
сообщение May 18 2014, 05:17
Сообщение #42
Из: Минск
Нет проблем 2.701
"2.5. Линии связи
2.5.1. Линии связи выполняют толщиной от 0,2 до 1,0 мм в зависимости от форматов схемы и размеров графических обозначений. Рекомендуемая толщина линий от 0,3 до 0,4 мм.
Я не измеряю. Мне это до лампочки.
Пусть НормоКонтролеры меряют.
Мне главное, чтобы схемы была читаема. Толщина линий "от 0,3 до 0,4 мм." вполне адекватна для линий связи и хорошо читается.
Если меньше, нужно иметь хорошее зрение и крутой принтер
Если больше--- рябит глаза от толстых линий
TOREX
сообщение May 18 2014, 05:30
Сообщение #43
Из: Санкт-Петербург
Цитата(Владимир @ May 18 2014, 08:17) *
Нет проблем 2ю701
"2.5. Линии связи
Видимо у нас разные ГОСТы. У меня нет пункта 2.5.1. Раздел 2 вообще не имеет подпунктов и называется "Нормативные ссылки"
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  GOST2.701_2008.pdf ( 294 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Владимир
сообщение May 18 2014, 05:36
Сообщение #44
Из: Минск
разные. У меня более старой редакции (89) под рукой.
но это не означает что подобного пункта нет и в новой редакции
Можете найти сами
Смотрите пункт 5.5.1 в редакции 2008
TOREX
сообщение May 18 2014, 05:40
Сообщение #45
Из: Санкт-Петербург
Можете найти сами
Ну так выложите в более старой редакции. И в новой редакции не нашел, ткните меня носом
в пункт, в новой редакции ГОСТа. Вы же ссылались на пункт 2.5.1, но нет такого.
Извиняюсь, Вы писали пункт 5.5.1, действительно написано, что линии взаимосвязи
выполняют толщиной от 0,2 до 1,0мм в зависимости от форматов схемы и размеров УГО. Рекомендуемая
толщина от 0,3 до 0,4мм.
Мне интересно каким инструментом нормоконтроль должен измерять толщину линии взаимосвязи?
Хотя видел миниатюрные микроскопы для измерения ширины проводников на плате. Т.е. теперь нужно
вооружить нормоконроль такими микроскопами для контроля толщины линий взаимосвязи в схемах?
Сообщение отредактировал TOREX - May 18 2014, 06:07
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th April 2018 - 23:00
Страница сгенерированна за 0.01118 секунд с 7
