Перейти к содержанию
Перемножение I Q компоненты для снятия доплера
Добрый день уважаемы форумчане. Немного запутался в ЦОС.
Имеем следующее - На вход приходят I и Q компоненты сигнала на промежуточной частоте. необходимо снести данные компоненты на нулевую промежуточную частоту.
Непосредственно сам вопрос - как именно мне нужно это сделать? сложить I и Q компоненты сигнала и перемножить все это на синус и косинус?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да просто умножить комплексный сигнал на комплексный гетеродин.
Ссылка на сообщение
..если вы это делаете в процессоре на каком то языке программирования то там наверняка есть комплексные типы и комплексная математика. Если вы делаете это в ПЛИС то там есть какой-нить визард комплексного перемножителя .
зы
или ручками :
Ссылка на сообщение
Делаю все на ПЛИС.
Думал о комплексном перемножении, только не до конца понял как все это выражается в математических формулах.
также, для комплексного перемножения используется 3 или 4 перемножителя, а при предварительном сложении I и Q составляющей будет использоваться лишь один перемножитель. имеет ли мой вариант право на существование?
Большое спасибо за оперативный ответ. Очень помогли
Ссылка на сообщение
Наберите в гугле "умножение комплексных чисел".
Не имеет.
Ссылка на сообщение
Не имеет.
Да! Всем большое спасибо! Уже разобрался со всем благодаря Lmx2315
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
