3 страниц V  < 1 2 3
> Вопрос по VHDL
Jenya7
сообщение Feb 20 2017, 13:26
Сообщение #31
Пользователь №: 71 075
Цитата(Flip-fl0p @ Feb 20 2017, 18:16) *
А не проще ли использовать классическую блочную память, которая есть почти во всех FPGA ?
можно и память. рекорд более описательный, видно переменные. но эффективность конечно главнее удобства.
Jenya7
сообщение Feb 23 2017, 14:10
Сообщение #32
назрел еще один вопрос
когда писать так
if a = b then
    sig <= val_expr_1;
elsif a = c then
    sig <= val_expr_2;
elsif a = d then
    sig <= val_expr_3;
else
    sig <= val_expr_4;
end if;
а когда так
case a is
  when b =>
    sig <= val_expr_0;
  when c =>
    sig <= val_expr_1;
  when d =>
    sig <= val_expr_2;
  when others =>
    sig <= val_expr_N;
end case;
Tausinov
сообщение Feb 23 2017, 17:23
Сообщение #33
Пользователь №: 78 795
когда писать так
if a = b then
end if;
а когда так
case a is
end case;
http://electronics.stackexchange.com/quest...atement-in-vhdl
ZeratulSC007
сообщение Mar 1 2017, 15:27
Сообщение #34
Пользователь №: 93 763
Здравствуйте. Надеюсь, вопрос подходит теме топика. Пишу свой модуль обработки сигнала перед VGA, есть рабочий пример кода
Library IEEE;
use IEEE.STD_Logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity jet is
  port(
       en      : in std_logic;
       Y       : in std_logic_vector(13 downto 0);
       R, G, B : out std_logic_vector(9 downto 0);
         MODE_FPGA: in std_logic
end entity;
architecture jet_arch of jet is
begin
  RGB : process(Y, en)
    variable tmp1: std_logic_vector(15 downto 0);
    variable tmp2: std_logic_vector(16 downto 0);
  begin
    if en = '1' then
        if MODE_FPGA='1' then
            case  Y(13 downto 11) is
            when "000" =>
              R <= (others => '0');
              G <= (others => '0');
              tmp1 := Y&"00"+"0010000000000000"; -- b = 4y + 0.5
              B <= tmp1(13 downto 4);
            when "001"|"010" =>
              tmp1 := Y&"00"-"0010000000000000"; -- g = 4y - 0.5
              G <= tmp1(13 downto 4);
              B <= (others => '1');
            when "011"|"100" =>
              tmp1 := Y&"00"-"0110000000000000"; -- r = 4y - 1.5
              R <= tmp1(13 downto 4);
              G <= (others => '1');
              tmp2 :=  not ("0"&Y&"00") + "01010000000000000"; -- b = -4y + 2.5
              B <= tmp2(13 downto 4);
            when "101"|"110" =>
              R <= (others => '1');
              tmp2 :=  not ("0"&Y&"00") + "01110000000000000"; -- g = -4y + 3.5
              G <= tmp2(13 downto 4);
              B <= (others => '0');
            when "111" =>
              tmp2 :=  not ("0"&Y&"00") + "10010000000000000"; -- r = -4y + 4.5
              R <= tmp2(13 downto 4);
          end case;
        else
          R <= Y(13 downto 4);
        G <= Y(13 downto 4);
        B <= Y(13 downto 4);
        end if;
    else
    end if;
  end process;
end architecture;
Интересует конструкция <= (others => '0'). Нашел, что это использование агрегации. Штудирование материала не дало понимания. Объясните глупому студенту)
Amurak
сообщение Mar 1 2017, 15:59
Сообщение #35
Пользователь №: 74 459
Эта конструкция записывает нули во все биты вектора.
Tausinov
сообщение Mar 1 2017, 16:26
Сообщение #36
не совсем так, во все не перечисленные ранее:
signal some_vect : std_logic_vector(7 downto 0);
some_vect <= (0 => '1', 5 downto 2 => x"D", others => '0');
Кроме того, все же не биты, а элементы массива, обобщая на многомерный случай, получаем :
type t_vect_slv_8 is array (natural range <>) of std_logic_vector(7 downto 0);
signal some_vect : t_vect_slv_8(2 downto 0);
some_vect <= (1 = > (others  => '0') , others = > ((0 => '1', 5 downto 2 => x"D", others => '0'));
Сообщение отредактировал Tausinov - Mar 1 2017, 16:26
ZeratulSC007
сообщение Mar 1 2017, 17:07
Сообщение #37
Amurak, Tausinov, спасибо!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th May 2017 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
