BioUnit 0 24 декабря, 2017 Опубликовано 24 декабря, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Есть задача переодически раз в 5-10 минут снимать с датчика и передавать небольшой объем данных (меньше 1кб), остальное время спим. Все осложняется миниатюрный размерами и автономностью (LiPo) в течении дня (10-12часов), а следовательно требованием к энергопотреблению и размерам. Какой модуль посоветуете для такой задачи? Присматриваюсь к следующим: SIM800C - наличие Eat это плюс, но есть сомнения по энергопотреблению (пик - 2А); USR-GM3 - анонсирует я как Low Power, но конкретики по режимам не нашел; SARA G350 и SARA U270 - пока не понимаю, кто из них более подходит по энергопотреблению и пр. Для U270 указано пиковое значение 1.8А, для G350 не указано, но могу предположить, что оно аналогичное. Может, есть что-то ещё, более подходящее? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 · Жалоба >>>SIM800C - наличие Eat это плюс, но есть сомнения по энергопотреблению (пик - 2А); Там этот пик будет если совсем уж от соты в болото уедете. А в спящем я из него 0.7 мА без потери сети получал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BioUnit 0 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 · Жалоба >>>SIM800C - наличие Eat это плюс, но есть сомнения по энергопотреблению (пик - 2А); Там этот пик будет если совсем уж от соты в болото уедете. А в спящем я из него 0.7 мА без потери сети получал. Спасибо за ответ. У меня сложилось впечатление, что все перечисленные мною модули примерно одинаковы по энергопотреблению. И разница в цифрах из даташита лишь маркетинговые уловки. Так ли это? Или есть реальные лидеры по экономии электроэнергии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 · Жалоба На сегодня все модули в 2G примерно одинаковы по КПД. А так как мощностью управляет сота, то даже положив рядом явного лидера по КПД и аутсайдера можно получить совсем противоположные результаты. Подключатся они к разным сотам с разными уровнями и все - приехали. Так что не смотрите на пиковую мощность, ваш параметр это как можно меньшее потребление в спячке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BioUnit 0 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба Так что не смотрите на пиковую мощность, ваш параметр это как можно меньшее потребление в спячке. Спасибо! Многое прояснилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба Добрый день, На подходе технология низкого энергопотребления для мобильных сетей имеет смысл поискать их(EC-GSM, NBIoT, LTE-CAT-M1). Там достаточно все вкусно с потреблением и режимами работы с учетом Вашего кейса. Вам надо почитать PSM фичу. На данный момент у всех есть модулек с Linux и взрослым чипсетом от Qualacomm, на нем можно отдалиться до запуска в коммерческую эксплуатацию сети IoT у оператора. Так же на подходе модемы с еще более низким потреблением. В режиме PSM меньше 100 мкА и нет тех самых пиков которые надо сглаживать емкостями. С 2g/ec-gsm это wp7702. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Спасибо! Многое прояснилось. Советую вам так же подробнее узнать побольше о технологиях NB-IoT/eMTC. У нас имеются модули: SIM7000E - GSM+eMTC/NB-IoT, 24х24мм SIM7000E-N - NB-IoT Only, 24ммх24мм SIM7020E - NB-IoT Only в размер и распиновку SIM800C 07_48_____2.pdf Изменено 28 декабря, 2017 пользователем Цырен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба 07_48_____2.pdf В статье, в таблице параметров модулей несколько погорячились насчет LTE Sleep = 1 мкА буква к лишняя будет (1 мА) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба Советую вам так же подробнее узнать побольше о технологиях NB-IoT/eMTC. У нас имеются модули: SIM7000E - GSM+eMTC/NB-IoT, 24х24мм SIM7000E-N - NB-IoT Only, 24ммх24мм SIM7020E - NB-IoT Only в размер и распиновку SIM800C 07_48_____2.pdf А какой оператор в пределах МКАД дает симки с NB-IoT ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба Не совсем погорячились, но операторы пока только на тестовых площадках с этим играются. У Хуавея и Квалкома с этим есть нюансы, но вот МТ26хх ...заманчиво. Ждем SIM7020 - кстати обещают пин-то-пин SIM800C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BioUnit 0 30 декабря, 2017 Опубликовано 30 декабря, 2017 · Жалоба На подходе технология низкого энергопотребления для мобильных сетей имеет смысл поискать их(EC-GSM, NBIoT, LTE-CAT-M1). Там достаточно все вкусно с потреблением и режимами работы с учетом Вашего кейса. Вам надо почитать PSM фичу. Посмотрел (пока поверхностно) информацию по этим технологиям. Действительно, выглядит интересно в рамках моей задачи. Единственное, что как понял, для России это дело некоторой отдаленности будущего. Мегафон вроде как локально тестирует NB-IoT, МТС только анонсирует EC-GSM до 2019г. Посмотрел информацию по SIM7000 и wp7702. Как я понял, при работе с 2G особых отличий (в т.ч. по энергопотреблению) от устройств заточенных исключительно под 2G нет. Фичи типа PSM актуальны только начиная с LTE и далее. Т.о. применение этих модулей дает реальное преимущество только, когда операторы полномасштабно внедрят у себя NBIoT и т.п. Но, в принципе, есть смысл задуматься об этом уже сейчас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 4 января, 2018 Опубликовано 4 января, 2018 · Жалоба Посмотрел (пока поверхностно) информацию по этим технологиям. Действительно, выглядит интересно в рамках моей задачи. Единственное, что как понял, для России это дело некоторой отдаленности будущего. Мегафон вроде как локально тестирует NB-IoT, МТС только анонсирует EC-GSM до 2019г. Посмотрел информацию по SIM7000 и wp7702. Как я понял, при работе с 2G особых отличий (в т.ч. по энергопотреблению) от устройств заточенных исключительно под 2G нет. Фичи типа PSM актуальны только начиная с LTE и далее. Т.о. применение этих модулей дает реальное преимущество только, когда операторы полномасштабно внедрят у себя NBIoT и т.п. Но, в принципе, есть смысл задуматься об этом уже сейчас. Операторы разворачивают тестовые зоны клиентам, если проекты и коллективы достаточно интересные. В 18 м году у всех будет пред коммерческий пуск. GSM сделан для того чтобы модуль был совместим с текущими мобильными сетями и так же для дальнейшей поддержки EC-GSM. У всех технологий IoT основа eDRX+PSM только сети разные. У нас выйдет скоро модуль HL7802 он на честном малопотребляющем чипсете и размером 15x18 мм. Соответственно он тоже поддерживает все NBIoT/LTE-CAT-M1/EC-GSM и 2G Плюс много фич связанных с работой энергопотребления и режимов сохранения энергии только по NDA вся информация может быть доступна. С учетом срока разработки устройств вам как раз надо закладываться на малопотребляющие модули. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
