Перейти к содержанию
Простой способ чтения с CAN-шины
Приветствую. Я не гуру в электронике. Недавно начал знакомиться с CAN и пока не до конца понял с чем связался.
Есть необходимость считать данные передающиеся по CAN шине с определенных датчиков. Пока просто считать и посмотреть в каком виде они идут.
Вопрос: обязательно ли использовать подобные адаптеры
38IyucQ6LQ8.jpg ?
Или можно просто подключить её порту и получать данные? В этой статье пишут о преобразовании CAN в RS485, по несложной схеме -
Но при подобном подключении, в порт приходит совсем непонятный набор данных, который особо не меняется при изменении состояния передающего датчика.
Реально ли получить адекватные с помощью такого преобразования?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нет, поскольку Вы подключили CAN к UART. Начните с попытки осознать тот факт, что физический уровнь CAN и протокол CAN это разные вещи.
Ссылка на сообщение
Подскажите, какое устройство нужно купить, чтобы подключиться к CAN шине, физически к 2м проводам и получить от туда данные на ПК через USB?
Не совсем понятно, почему в таких адаптерах 9 проводов, если мы физически имеем только 2 провода
Адаптер CAN to USB
Изменено пользователем redmi
Ссылка на сообщение
Под протоколам CAN вы имеете ввиду один из протаколов прикладного уровня CANopen, DeviceNet, SDS, , Kingdom и др.?
Ссылка на сообщение
Разумеется НЕТ. Прикладные уже потом. Вы сначала поймите, что из контроллера UART никим образом фрейм CAN через три резистора не вылезет.
Ссылка на сообщение
0. напрямую на сом-порт подключить нельзя. никак.
1. чтобы просто слушать шину - купить любой самый дешевый китайский переходник.
возможно он будет не успевать принимать некоторые пакеты, но общую картину на шине увидеть можно
2. разъем db9 используется исторически. на CAN там приходят 2 контакта плюс земля. описание контактов есть в документации на переходник.
Ссылка на сообщение
полно готовых автомобильных OBDII (это такой разъем, на который выведена CAN шина) to bluetooth | wifi и т.п. - то есть чтоб прямо в смартфоне смотреть шину
сам я пользовал marathon can-to-usb (контора в Москве)
если хочется чего-то спаять самому - то нужна микросхема can transceiver - их много кто делает, наверно в Чип-и-Дипе (если московские продавцы интересны) + микроконтроллер с CAN
напрямую, без электроники и программирования CAN в ПК не засунуть
Ссылка на сообщение
То есть через ODBII to USB адаптер можно будет считывать данные с устройства на компьютере через компорт?
Если мне нужно считывание и отправка данных через CAN-шину, какой адаптер лучше купить? Просто CAN to USB от того же marathon, стоит в разы дороже чем обычный ODBII to USB.
ODBII поможет решить задачу?
Ссылка на сообщение
Можно ли взять адаптер OBDII to USB адаптер, соединиться с линией выходами CAN_H и CAN_L
И считывать информацию на компьютере?
Ссылка на сообщение
Считывать можно, осталось узнать какой адаптер и найти под него софт, если он вообще есть в природе.
Ссылка на сообщение
Я использую вот такой, версия USB: http://www.slavna.ru/stran/ucc06.htm. Хотя он мне не нравиться, есть косяки в его работе. Можно наверное у китайцев глянуть подешевле.
Ссылка на сообщение
Узнавал про него. Сейчас он стоит дороже на порядок. На форуме люди ссылались на этот (он тоже уже подороже стоит).
А если у Китайцев, то что-то на подобии этого?
Скажи, как у тебя устройство распознается в системе? Как виртуальный компорт? И как ты с ним работаешь?
Вот ещё интересное устройство, от той же фирмы что и твой адаптер. Может и цена у него подешевле.
Ссылка на сообщение
Они дают в нагрузку библиотеку API функций(на сайте скачать можно даже), через них и работаю. Некоторые как устройство USB (чёрные) некоторые как COM порт (белые), может конечно от дров зависит, да это и без разницы, если работаешь через библиотеки ихнии. Если цена увелицилась сильно, то марафоновский лучше купить, там два CAN в одной коробке и стоит 6 рублей судя по сайту.
Ссылка на сообщение
У них тоже подорожали.
Вот здесь есть за 5000 рублей адаптер. Присматриваюсь к нему.
Кто-нибудь пользовался?
Ссылка на сообщение
У меня давно сделан такой, http://cartools.lv/Forum/viewtopic.php?f=8&t=1247
Две линии CAN, выбор физики линий CAN, SW, FT, HS.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
