iiv 14 21 мая, 2017 Опубликовано 21 мая, 2017 · Жалоба Добрый день, есть кусок двухслойной платы, в которой нет никаких контактов, но эта плата должна обеспечить максимальную величину теплопроводности от нижнего слоя к верхнему. Толщина этого куска 3мм, то есть будет на самом деле или три двухслойки по 1мм, или две двухслойки 1.6+1.4мм. Зная число вий на кв мм, толщину их диаметр, и толщину меди на поверхности вии, посчитать теплопроводность смогу сам и это не спрашиваю. Скажите, пожалуйста, если бы берем абстрактный ширпотребный Китай, и там заказываем такую плату, 1. Сколько вий на кв мм можно положить, чтобы плата не развалилась, например, для вий 0.3мм, или 0.5мм или 0.75мм или 1мм? 2. Будет ли разница для текстолита 1мм и 1.6мм? 3. Я так понимаю, что если я технологически могу залить открытые вии припоем, то мне будет проще, но, похоже это я не всегда смогу сделать. Вернее правильнее сказать, у меня будут и куски, где я смогу это сделать, и где мне надо будет обеспечить непроводимость такого хитрого текстолита. А делать глухие вии меня жаба будет душить... Скажите, пожалуйста, какая толщина металлизации у вий разного диаметра (например 0.3мм, 0.5мм, 0.76мм, 1мм) и для разного текстолита? Подозреваю, что она вообще от диаметра вий не зависит и зависит от 1OZ или 2OZ. Но все же, кто знает, подскажите, пожалуйста! Спасибо! ИИВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба Скажите, пожалуйста, какая толщина металлизации у вий разного диаметра (например 0.3мм, 0.5мм, 0.76мм, 1мм) и для разного текстолита? Подозреваю, что она вообще от диаметра вий не зависит и зависит от 1OZ или 2OZ. Но все же, кто знает, подскажите, пожалуйста! Толщина зависит от жадности производителя. В россии легко и менее 10 микрон сделают. NCAB стабильно делает мне более 25 микрон (27-28). IPC6012 Class 3 3.2.6 + IPC-A-600 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 14 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба Толщина зависит от жадности производителя. спасибо большое, то есть стараться на это не закладываться и по возможности пролуживать, если у меня есть такая возможность (как я писал, к сожалению, возможность есть не всегда). Вдруг примерно можете прикинуть, скажите, пожалуйста, сколько дырок теоретически текстолит выдержит? Если например, делать 0.5мм с шагом 1.5мм, или 0.3мм с шагом 0.9мм, на площадке 20х20мм китайцы не крякнут? 0.5мм с шагом 1.5мм в виде сот с заливкой оловом или 0.3мм с шагом 0.9мм, и с 25мкм металлизацией и без заливки мне позволят достичь 6Ватт/(м*К), что в общем-то очень клево! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба Одно из ограничение по диаметру отверстий - соотношение с толщиной платы, стандартное 8:1, у продвинутых производств 12:1 Другое ограничение - минимальное расстояние между стенками соседних отверстий, у продвинутых 0.2 мм, стандартно 0.25 мм и больше У вас параметры такие, что эти ограничения влиять не будут. Сколько всего отверстий планируете ставить? ИМХО, грубая оценка: матрицу 10х10 из переходных 0.3 мм с шагом 0.9 мм сделают без проблем. А вот матрицу 100х100 уже под вопросом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 14 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба Сколько всего отверстий планируете ставить? ИМХО, грубая оценка: матрицу 10х10 из переходных 0.3 мм с шагом 0.9 мм сделают без проблем. А вот матрицу 100х100 уже под вопросом. Классно, спасибо! Похоже все складывается хорошо, ибо у меня будет две части на плате, одна примерно 10х10мм, то есть там закрытых 150 вий по 0.3мм, и где-то 6 кусков по 20х20мм, но в них по 0.7мм с шагом по 2мм, то есть там еще под тысячу дырок, но уже открытых. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 49 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба http://www.ti.com/lit/an/snva183b/snva183b.pdf там в конце интересная картинка зависимости от количества переходных отверстий в площадке. и похоже что радости от большого количества переходных отверстий совсем не много. так вот судя по этой картинке площадку 10х10 надо не кучей виа заполнять, а одним отверстием 10мм, заполненным латунным болтом М10, для лучшей теплопроводности :) , особенно если несколько плат соединить надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба Классно, спасибо! Похоже все складывается хорошо, ибо у меня будет две части на плате, одна примерно 10х10мм, то есть там закрытых 150 вий по 0.3мм, и где-то 6 кусков по 20х20мм, но в них по 0.7мм с шагом по 2мм, то есть там еще под тысячу дырок, но уже открытых. Ничего классного. Ну перетащили немного тепла со стороны на сторону без увеличения площади. Я пробовал растаскивать тепло во внутренних слоях и выяснил, что градиент температуры вдоль платы высокий. Эффективная площадь раза в два увеличилась. Считайте, какие сечения и длины меди в каком направлении получается и все поймете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 14 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба Ничего классного. ну кому как, я же не успел рассказать, что после протаскивания тепла через эти 3мм текстолитовой сборки у меня там водяное охлаждение с недеццкой конвекцией прикручено :) 2 pv: А про медный болт забить размера М10 - это верно, я тоже думал, только получается не технологично, поэтому пока на эту идею тоже болт забил, только не медный :) Жалко, что у олова теплопроводность в 7 раз меньше, чем у меди, а кроме олова туда вроде больше ничего другого технологично не зальешь, только если медные пластинки навставлять, но их изолировать придется, хотя бы частично. У меня тут плата в виде паяльника получается - размеры 1х2х11см с компонентами и корпусом, при потреблении под 30ватт, вот и пытаюсь из центра платы 10 ватт на стенку вынести. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба Если интересно, то есть разные решения для отвода тепла, но недешево. http://unimicron-germany.de/media/Heat_Management_EN.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба 2 pv: А про медный болт забить размера М10 - это верно, я тоже думал, только получается не технологично, Copper coin есть) Когда, фактически, кусок меди в плату вставляют) Почти тот же самый болт... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 56 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба У меня тут плата в виде паяльника получается - размеры 1х2х11см с компонентами и корпусом, при потреблении под 30ватт, вот и пытаюсь из центра платы 10 ватт на стенку вынести. может быть проще сделать на плату из алюминия, как для мощных светодиодов делают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 14 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба может быть проще сделать на плату из алюминия, как для мощных светодиодов делают. Точно, спасибо! Я вчера тоже уже присматривался к этой идее, алюминиевые однослойки вроде не дорого стоят, для отвода тепла должно подойти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба Можно и с двух сторон компоненты размещать. Конструкция - алюминий в середине сендвича, снаружи тонкий диэлектрик и слои меди. Межно даже межслойные переходы делать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
