Перейти к содержанию
Странная ошибка от упаковщика
Создал компонент разъема шины PC104 вбил имя "PC104_ISA" в поля Number и Name в Part Editor , при упаковке вылезло это
PDB ERROR: The mapping of gates in the Component section
resulted in a gate composed completely of common pins.
That is, all of its pin numbers were found more than once
in the Component section. Such a gate is superfluous and
illegal and must be removed by correcting the Parts DataBase
ERROR: Bad data for Part Number: PC104_ISA in the
Parts DataBase for symbols with Part Name: PC104_ISA and Part Label: (null).
The relevant symbols are:
Долго бился с ментором пытая понять в чем моя ошибка, так и не нашел отличий от других разъемов. Переименовал его в Part Editor из "PC104_ISA" в "PC104" все нормально, попробовал еще кучу различных имен "PC104-ISA", "PC104_ISADDFDF" и т.д и все стало упаковыватся, а вот имя "PC104_ISA" дает такую ошибку.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Для чистоты эксперимента переименуйте снова на PC104_ISA и создайте новый проект в который его разместите. Если будет все нормально упаковываться, то просто в исходном проекте в данный момент в локальной библиотеке есть PC104_ISA с проблемой, а обновить его на новый вы не смогли.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
