> RFM73 и ATMega16, Организация SPI связи с модулем
Smoky
сообщение Mar 5 2015, 16:45
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Уважаемые коллеги. Случайно стал обладателем радио модулей RFM73. Есть ли какой либо программный пример на С по организации SPI связи между этим модулем и ATMega в среде AVR Toolchain и AVR Studio? Буду очень благодарен за информацию.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
BigallS
сообщение Mar 6 2015, 19:51
Пользователь №: 63 817
Вот здесь есть рабочие примеры http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=6...=rfm70#p2109997 , посмотри всю ветку. RFM73 хуже RFM70 дальность связи у меня получилось установить метров 5-7, с RFM70 до 10 метров
Smoky
сообщение Mar 8 2015, 07:21
Из: Оренбург
Спасибо, это уже кое что. Хотя я там тоже искал, но кроме ассемблерного варианта ничего не нашёл.
BigallS
сообщение Mar 8 2015, 18:47
Там не кое что, а рабочие примеры проверно - работает.
Smoky
сообщение Jan 14 2017, 08:36
Из: Оренбург
Не смотря на "моральную старость" может быть кому то и пригодится...Процесс перевода очень помогает в понимании тонкостей и нюансов.
BigallS
сообщение Jan 14 2017, 18:44
Это хорошо когда есть перевод, но удалось ли вам сделать дальность более 10 метров?
Мне пришлось пока отложить эти модули.
Smoky
сообщение Jan 14 2017, 19:28
Из: Оренбург
Пока готова на макете только передающая часть с датчиком температуры, на приёмную часть программа не совсем готова. О результатах обязательно сообщу.
Smoky
сообщение Feb 8 2017, 16:53
Из: Оренбург
Наконец то удалось получить нормальные результаты. Долго не мог выявить причину отсутствия связи между модулями. Пришлось зациклить непрерывную отправку пакетов и обнаружился небольшой короткий провал напряжения в момент работы передатчика. Провал не большой, 0,1-0,2 Вольта, но вероятно этого оказалось достаточно чтобы нарушить работу ФАПЧ передатчика. На платке радиомодуля стоит по питанию керамический SMD конденсатор ёмкостью 10 мкФ, припаял к выводам модуля дополнительно полярный конденсатор 100 мкФ и всё заработало. По расстоянию в пределах квартиры где то 8-9 метров плюс одна бетонная стена, связь вполне устойчива. Для увеличения дальности связи обратите внимание на возможность повышения чувствительности приёмника в регистре банка 1 по адресу 04 бит 21.
BigallS
сообщение Feb 10 2017, 20:17
Поздравляю с результатом, как и говорил 10 метров, а не 100 как китайцы обещали. Я долго перебирал все настройки в том числе и банк 1 но более 10 метров связи не получил. Если у вас что получится - напишите.
Smoky
сообщение Feb 11 2017, 13:42
Из: Оренбург
Много почитал на тему применения этих модулей другими пользователями. В основном все заявляют что практическая дальность на прямой видимости не более 40-50 метров, в условиях квартиры не более 15-20 метров. Учитывая что бетонная армированная стена сокращает расстояние как минимум в два раза, то полученные мной результаты соответствуют действительности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th March 2017 - 23:56
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
