Hale 1 2 апреля, 2018 Опубликовано 2 апреля, 2018 · Жалоба думаю какие коннекторы использовать для экспериментальных плат под аналоговые сигналы. соединение между платами отрезками витой пары короче полуметра. выше 50 МГц видимо никогда подниматься не буду, т.е. полосы коннектора 100МГц по каталогу будет с избытком. но не меньше 12МГц. Думал о Фениксовских разъемах с зажимами. Но у них неприятная особенность - огромные пружины, или винты напрямую контачащие с проводником. Хрен знает какую паразитку это будет создавать около 10МГц. Да и плотность соединения не метрологическая. На цифровых сигналах по UTP мы их используем с устойчивой надежностью. Но вот для аналоговых я колеблюсь их ставить. Есть ли какие-нибудь аналогичные по удобству варианты навскидку? Или хотя-бы какие-то высокочастотные ВЧ зажимные колодки распространенные? RJ не хочу - для экспериментов неудобно, не очень плотный контакт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 2 апреля, 2018 Опубликовано 2 апреля, 2018 · Жалоба сколько сигналов, какого уровня, ожидаемые габариты разъёма? а то можно и D-Sub предложить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 2 апреля, 2018 Опубликовано 2 апреля, 2018 · Жалоба Посмотрите у Krone ( www.adckrone.com ) PCB Ethernet-плинты на 8 и на 4 PIN для 5e это соответственно 6048 1 080-00б 6048 1 090-00 и для 6 это соответственно 6048 1 180-00, 6048 1 190-00. Есть аналоги у китайцев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 2 апреля, 2018 Опубликовано 2 апреля, 2018 · Жалоба сколько сигналов, какого уровня, ожидаемые габариты разъёма? а то можно и D-Sub предложить по 1-2 диф-сигналу на разъем, т.е. 2, или 4 пина. Но если модульный тип под заданное число пинов, то лучше. DSUB муторные в разделке. vladec спасибо. к сожалению я не понял как по этим номерам что-то там найти, но в целом прогуглил LSA-PLUS (вы их имели в виду?). интересно. Хотя по картинкам и не очень понятно. двухпиноые крупноваты только немножко для интерконнекта плат на весу, и нет крепления как у многопиновых колодок, если я не ошибся. видимо упор на сохранность кабеля при внешних подключениях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 3 апреля, 2018 Опубликовано 3 апреля, 2018 · Жалоба Может у них поменялись партнумбера, наши снабженцы покупают их где то в Китае. Посмотрите здесь http://www.watel.hr/katalog%20p/K01e_03_b.pdf стр. 57, 58 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 4 апреля, 2018 Опубликовано 4 апреля, 2018 · Жалоба А, уменьшенный вариант. Это интересно! Спасибо! Попробую достать где-нибудь штучку, в руках покрутить. А то пока не уловил как их обжимать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 4 апреля, 2018 Опубликовано 4 апреля, 2018 · Жалоба Это плинты их не обжимают, в них "забивают" провод как телефонисты на кроссах, используя, что то типа такого: http://www.brownbear.ru/goods/1314.html По рабоче-крестьянски можно и просто отверткой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 4 апреля, 2018 Опубликовано 4 апреля, 2018 · Жалоба ясно. совместимость с отверткой, это очень хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
