2 gps приемника нак одной антенне
У меня есть два GPS-приемника, и когда они находятся рядом, они вычисляют разные позиции.
Разница составляет около 5-10 метров, но на самом деле это несколько сантиметров.
Я попробовал соединить два приемника с одной антенной. И снова я получаю разные позиции. Разница составляет около 1-2 метров.
Приемники одной модели на одинаковых платах.
В остальном приемники работают хорошо,
Итак, кто сталкивался с подобным?
Я думаю, если они подключены к одной антенне, расчетное положение должно быть одинаковым. Возможно это не так, и может ли кто объяснить почему.
Может быть, у кого-то есть два равных приемника GPS и может проверить это ...
Есть гипотеза (IMHO), что координата вычисляется в самом приемнике, на основе замеров принятых сигналов-координат спутников
и временных задержек от них. Поэтому то, что 2 одинаковых чипа считают с некоторым отклонением - вполне естественно.
(разность хода тактовых частот, технологические отличия-допуски чипов)
Изменено пользователем k155la3
Как минимум у чипов есть нормируемая точность указанная в даташите.
Вы два приемника подключаете по очереди к одной и той же антенне, не трогая её с места?
1-2 метра вы можете легко получить стоя рядом с антенной просто за счёт переотражения сигналов со спутника.
Можно легко получить и 10-50 метров никуда не двигая приемник.
Соберите данные за сутки с приемников, потом усредните и тогда сравнивайте с тем, что маркетологи написали в брошюре.
Одновременно. Через сплитер. Тройник
вычисленные координаты попадают в СКО друг друга?
если да, то такой разброс - это нормально.
