toweroff 0 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба Добрый день Помогите разобраться, что-то совсем запутался Какие там ODD и три разных EVEN :crying: Вот корпус. Средние линии. Все понятно А вот тут (Detail "A") непонятно. На корпусе средняя линия проходит между выводами. Тут всплывает какой-то ODD со средней линией по пину, и EVEN, оказывается, в трех ипостасях, судя по таблице Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harvester 0 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Добрый день Помогите разобраться, что-то совсем запутался Какие там ODD и три разных EVEN :crying: Вот корпус. Средние линии. Все понятно А вот тут (Detail "A") непонятно. На корпусе средняя линия проходит между выводами. Тут всплывает какой-то ODD со средней линией по пину, и EVEN, оказывается, в трех ипостасях, судя по таблице Detail "A" просто показывает средние выводы при нечетном (ODD) и четном (EVEN) числе выводов на сторону. Точнее, говорит о том, что при четном числе выводов от осевой линии до середины пина ровно e/2. :) Ну а шаг зависит от числа выводов: 64 - 1.0, 80 - 0.8 и т.д. Изменено 23 мая, 2017 пользователем Harvester Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба Помогите разобраться, что-то совсем запутался Это групповой чертеж на 4-е корпуса с разным числом ножек. Причем размер по пластику одинаков, а разное число ножек получается разным шагом. Ну и вверху для примера показан корпус на 128 ног, а другие корпуса получаются с различным кол-вом ножек по сторонам, есть четные и есть нечетные кол-ва. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба Спасибо! Теперь понятно. Странно одно - сама микросхема только в 128-ногом корпусе, для чего лишняя информация? Или просто скопипастили :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
