Перейти к содержанию
кодирование/декодирование речевых сигналов
Всем привет!
Знающие люди посоветуйте!!!
Хочу реализовать на ADSP какой-нибудь аудио кодек, в целях самообучения.
Я понимаю это следуюшим образом: процессор получает данные, кодирует, в соответствии с прошитым алгоритмом, и сохраняет их в память либо передает по каналу связи. Обратный процесс включает чтение даных из памяти либо получение по каналу связи, декодирование и воспроизведение.
Больше фигню писать не хочу т.к. толком в этом мало что понимаю.
Разъяснте с чего начать, какие выбрать алгоритмы и где их взять?
Надеюсь на понимание и сотруднечество.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Советую начать с PCM - исходников и описания в сети полно валяется... для того, чтоб что-то токо попробовать - это самое то...
Ссылка на сообщение
Всем привет!
Вы собираетесь разрабатывать алгоритмы аудиокодеков или их реализовывать?
Если реализовывать - то берете описание соответствующего стандарта и (желательно ) тестовые вектора - и вперед Например G.723.
Эти стандарты можно попробовать найти на сайте ITUT.
Если разрабатывать алгориитмы - то у-у-у-.. Посмотрите, что такое ACELP алгоритмы - если вас это не испугает - тогда изучайте и разрабатывайте свои алгоритмы и соответственно свои аудикодеки.
Ссылка на сообщение
Спасибо вам за ответы я немного с ориентировался в данной проблеме.
Есть ли у кого полное описание (с примерами) стандарта G.722 либо ссылка где его можно без проблем скачать.
Заранее благодарен.
Ссылка на сообщение
>>Есть ли у кого полное описание (с примерами) стандарта G.722 либо ссылка >>где его можно без проблем скачать.
Если хочешь PCM, то это рекомендация G.711. Прикрепляю.
Полностью G.722 занимает почти 70Mb. Прикрепляю только часть. Если нужно что-то еще, пиши.
G_711.zip
T_REC_G.722.1_199909_I__SOFT_ZST_E.zip
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
