Сергей Борщ 119 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 · Жалоба Задача в следующем: потенциометр отслеживает положение вала редуктора. Редуктор, двигатель и потенциометр вместе с приведенной схемой находятся внутри герметично запаянного прибора. Вскрывать прибор для внесения изменения в схему нельзя. Наружу выведены только контакты X1-X5. Штатно между X1, X5 подается питание (думаю, около 20 В), сигнал снимается с выводов X2, X3, X4 относительно X5 и идет в усилитель. Мне нужно получить в контроллере положение движка потенциометра. Все было бы хорошо, если бы не пара R5, R7. Благодаря этому шунту напряжение на движке потенциометра меняется от примерно 577мВ до 633 мВ, а хотелось бы на входе контроллера получить напряжение от примерно нуля до примерно 5 В. Сигнал будет оцифровываться с частотой около 20 Гц, разрядность АЦП - 14 бит. Я не очень большой спец в аналоговой схемотехнике, а хотелось бы получить не архисложную схему из доступных компонентов, желательно без подгонки резисторов лазером. Конструкция любительская, финансирование из своего собственного кармана, измерительные усилители по 20 евро за штуку не потяну - нужно "оживить" три таких прибора. Пока приходит в голову соорудить источник опорного напряжения, получить на нем потенциал, близкий к потенциалу в точке соединения R6, R7, R9 (577 мВ), разницу между этим потенциалом и напряжением с движка подавать на инструментальный усилитель и потом выход этого усилителя еще смещать вниз, но подозреваю, что шумов и температурных погрешностей в такой схеме наберу по самое "не хочу". Может у кого-то будут более элегантные идеи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 · Жалоба Ну смотрите, давайте для начала отбросим всякий дрейф потенциометра со временем, температурой и его гистерезисом при движении в разных направлениях и будем считать его "идеальным потенциометром". Далее рассмотрим измерительную часть. У вас есть АЦП 14 бит (идеальный) это ~16300 значений. Теперь возьмем для этого АЦП опорное 2В, и получим 120мкВ одно значение. Таким образом для вашего диапазона 55мВ вы получите 450 значений. Для Вас это приемлемая точность? Нет, поставьте опорник на 1В, получите 900 значений. Это что касается идеального случая без всяких усилителей и прочего. Эти данные можно сразу загонять в обработчик и уже с ними работать. Чтобы перейти в реальную плоскость, я для себя использовать прецизионный миливольтметр и снимал статистику работы измеряемой схемы по которой я смог реально понять температурный и временной дрейф схемы и определить алгоритм работы с ней. ПС опорник лучше купить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 · Жалоба Зависит от того, на что нагружены X3 и X4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 · Жалоба Усиливайте и измеряйте напряжение между X2 и X3. Инструментальный усилитель с высокоомными входами для этого в самый раз. Думаю, AD8293G80BRJZ-R7($1.5 на digikey) Вас не разорит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Подключить источник тока величиной в 20 мА между х3 и х5. Напряжение питания источника тока 15В. Ток втекает в точку в х3. Измерять напряжение между х2 и х5. Напряжение меняется от 4В до 4,36В. 360мВ на всю шкалу. Если этого недостаточно, то можно включить после х2 усилитель операционный со смещением на 4В. и усилением в 10 раз. Итого мы значительно увеличиваем точность измерения, потому как уже не ограничиваемся точностью и стабильностью встроенных стабилитронов, а сами строим источник тока с нужной нам точностью и стабильностью. Схема представляет собой источник тока на оу с транзистором и усилитель постоянного тока на ОУ. Питание схемы +15В -15В. Источник опорного напряжения, транзистор и счетверенный ОУ. Качество применяемых деталей определится бюджетом. Ну или можно соорудить мостовое включение резисторов.... Под него видимо это и проектировалось. Изменено 21 мая, 2018 пользователем iliusmaster Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bravissimo 0 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Такой вопрос, а Вы уверены, что 1. Реальное разрешение потенца даст желаемую Вам точность, и не будет ли дискрет онного потенца больше чем разрешение ацп? 2. Откуда уверенность в востпроизводимости и точности характеристики потенциометра? Имхо лучше 5 проц это будут только проволочные, у них дискрет прописан в ТУ. Воспроизводимость угловой характеристики... вообще то обычно около 20 проц, опять же относительно монотонности изменения сопротивления внутри угловой характеристики (для непроволочных в первую очередь). Может ведь и не прописываться в ТУ. Для точных отсчетов - это специсполнение и будут стоить негуманно. имхо Вам проще для каждого случая снять градуировочную характеристику, и ежели железо еще в работе тщательно подобрать тип потенциометра унд его режимы. Потому как переходное сопротивление там, шумы, тепловой дрейф...:-) И да, стабильности стабилитрона 818 Е достаточно будет? Я к тому что Вам понадобится опора откуда нить рядом с потенцем. Изменено 21 мая, 2018 пользователем bravissimo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 · Жалоба В этих схемах применялись ХОРОШИЕ МНОГООБОТНЫЕ переменные сопротивления, думаю такой в блоке уже и стоит. В советском КФК- 3 монохроматор был реализован с обратной связью по положению с применением многооборотного сопротивления, отлично работал, пока микропроволочки не протирались))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 163 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 (изменено) · Жалоба 577мВ до 633 мВ, а хотелось бы ... от примерно нуля до примерно 5 В Поближе к реальности: Изменено 21 мая, 2018 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 · Жалоба До кучи.... мне нравятся инструментальные усилители INA333: https://www.chipdip.ru/product/ina333aidgkt...suggest_product Далее.... Вопрос- ...похоже, что Х3 - Х4 - это точки обратной связи операционного усилителя? Тогда: не инвертирующий вход операционного усилителя - Х2 инвертирующий вход - Х3 выход операционника - Х4 При крайних изменениях движка резистора R6 напряжение на выходе операционника будет изменяться примерно от минус 1,3В до плюс 2,2В (примерно); А этот диапазон уже легко "обмерить".... ...скорее всего R8 и R10 находятся в одинаковых условиях, что должно бы обеспечить приемлемую стабильность коэффициента усиления.... Но только в случае, что никто не подключен еще к этим же выводам..... Что тут на самом деле подключено? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 · Жалоба Задача в следующем: потенциометр отслеживает положение вала редуктора... Может у кого-то будут более элегантные идеи? Примените дискретный преобразователь угол поворота => код Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 · Жалоба Ну смотрите, давайте для начала отбросим всякий дрейф потенциометра со временем, температурой и его гистерезисом при движении в разных направлениях и будем считать его "идеальным потенциометром".Не, с потенциометром все очень хорошо. Как и с той частью схемы, которая находится в герметичном объеме. Я имел ввиду температурные дрейфы моей части схемы. Имел печальный опыт, когда классическая схема измерительного усилителя из операционника и четырех резисторов плавала от дуновения ветра над столом и просто косого взгляда. Или то была схема на двух ОУ? Далее рассмотрим измерительную часть. У вас есть АЦП 14 бит (идеальный) это ~16300 значений. Теперь возьмем для этого АЦП опорное 2В, и получим 120мкВ одно значение. Таким образом для вашего диапазона 55мВ вы получите 450 значений. Для Вас это приемлемая точность? Нет, поставьте опорник на 1В, получите 900 значений."Маловато будет". На выходе редуктора висят две стрелки, за ход большой малая делает 12 оборотов. Хотелось получить точность позиционирования малой стрелки порядка 2 градусов, т.е. 360/2*12 = 2160 отсчетов АЦП минимум. Лучше больше, дабы программной калибровкой устранить разброс параметров схемы. Зависит от того, на что нагружены X3 и X4.Ни на что. Снаружи нет ничего, что подключим, тем и нагрузим. Если этого недостаточно, то можно включить после х2 усилитель операционный со смещением на 4В. и усилением в 10 раз.Вот со смещением у меня была сложность - никак не мог придумать как его красиво получить. Такой вопрос, а Вы уверены, что 1. Реальное разрешение потенца даст желаемую Вам точность, и не будет ли дискрет онного потенца больше чем разрешение ацп? 2. Откуда уверенность в востпроизводимости и точности характеристики потенциометра? Там хороший многооборотный проволочный потенциометр ППМФ. С другим аналогичным прибором, у которого наружу были выведены просто все три конца потенциометра, никаких проблем не возникло (этим прибором управляет ATmega88, потенциометр обмеряется внешним 14-битным АЦП последовательного приближения на рассыпухе - ШИМ от проца, счетверенное ОУ LM324, жмень резисторов/конденсаторов). И да, стабильности стабилитрона 818 Е достаточно будет? Я к тому что Вам понадобится опора откуда нить рядом с потенцем.Он там стоит внутри и много лет летал (и до сих пор летает) во многих экземплярах. Никто не жаловался. Поближе к реальности:Вот так вот просто? Вечером отмакетирую... Заранее спасибо, а если заработает - с меня пиво и хорошая компания :) Вопрос- ...похоже, что Х3 - Х4 - это точки обратной связи операционного усилителя?Там схема на транзисторах-трансформаторах, сам черт ногу сломит. Прикрепил внизу. Может вы разберетесь? Идея использовать эти резисторы как резисторы обвески операционного усилителя очень интересна, спасибо. При крайних изменениях движка резистора R6 напряжение на выходе операционника будет изменяться примерно от минус 1,3В до плюс 2,2В (примерно); А этот диапазон уже легко "обмерить"....Отрицательного напряжения у меня в схеме нет. Хорошо бы придумать, как без него и остаться. ...скорее всего R8 и R10 находятся в одинаковых условиях, что должно бы обеспечить приемлемую стабильность коэффициента усиления.... Но только в случае, что никто не подключен еще к этим же выводам..... Нет, только выводы наружу прибора. Примените дискретный преобразователь угол поворота => кодУвы, снаружи доступны только указанные выводы. Оба конца редуктора внутри герметичного объема. Вот оригинальная схема включения, если кому-то интересно. У меня имеется в наличии только то, что в квадратике с надписью "Указатель УТ-7А". Резистор R13 имеет сопротивление 5.1 МОм, на него можно не обращать внимания. P.S. Не ожидал такого большого количества ответов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 163 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 · Жалоба так вот просто? Да, R4/R1 задают усиление (4500 мВ / 56 мВ), а R2/R3 ноль шкалы, но по-нормальному, для привязки к нулю надо переключать вход схемы между X2 и X3, каким-нибудь аналоговым ключом, например, 74LVC1G3157. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 50 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 · Жалоба Думаю, AD8293G80BRJZ-R7($1.5 на digikey) Вас не разорит. да за 1.5-2$ можно и внешний небыстрый сигма-дельта АЦП найти с встроенным PGA, а то и сразу с МК: MSP430I2020, MSP430F2003. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 · Жалоба Да, R4/R1 задают усиление (4500 мВ / 56 мВ), а R2/R3 ноль шкалы, но по-нормальному, для привязки к нулю надо переключать вход схемы между X2 и X3, каким-нибудь аналоговым ключом, например, 74LVC1G3157.Поясните, пожалуйста, что такое Х2 и Х3 у Вас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 163 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 · Жалоба Контакты схемы из первого сообщения темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
