Перейти к содержанию
Диод Шоттки
Помогите выбрать диод Шоттки, обладающий следующими параметрами: корпус максимально маленький, но с гибкими выводами (установка в отверстие); рабочее напряжение 3...4 В.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
BAT85 может подойдет, корпус как у 1N4148, кроме того не плохо бы и ток знать или он у Вас равен 0? :)
bat85.pdf
Ссылка на сообщение
To VIC: Единицы мА, потому и не указал :). Главное - миниатюрность и гибкие выводы. А BAT85 крупноват будет, желательно размером SOT-23.
Ссылка на сообщение
SOT23 имеет размер 3х1,4 мм , BAT85 3,8х2 мм
Наверно есть и поменьше размером диоды, но мы использовали этот и одна из причин широкая доступность. К сожалению больше не могу ничего подходящего присоветовать. :(
Ссылка на сообщение
Попробуйте BAT54. Ставим уже лет 10. Работает без вопросов и стоит копейки.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
