san822 2 9 марта, 2006 Опубликовано 9 марта, 2006 · Жалоба С интересным явлением я столкнулся недавно. Взял сотовый телефон Моторола Т192, припаял к двум контактам(+ и -) провода и попытался его включить при различных источниках питания. При подключении к стабилизированному(5 вольт от линейного стабилизатора) источнику питания через регулируемый потенциометр включить не удалось. При подключении к аккумулятору(напряжение примерно 4 вольта) от заряжаемого фонарика телефон также не включался. Тогда я вынул литиевый аккумулятор(напряжение примерно 3.6-3.8 вольт) из другого телефона(Панасоник) и подключил его двумя проводами к Мотороле. Телефон включился, выдал сообщение "батарея неисправна" и после стал работать как обычно(только индикатор заряда батареи не "светился" вообще). В чём хитрость и можно ли "обмануть"(запитать от сетевого блока питания) телефон ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TomaT 0 9 марта, 2006 Опубликовано 9 марта, 2006 · Жалоба Сотовый в импульсе может до нескольких ампер кушать. Особенно когда сеть ищет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 9 марта, 2006 Опубликовано 9 марта, 2006 · Жалоба Почему тогда телефон не заработал от аккумулятора фонаря ? Он, наверное, смог бы дать такой же ток как и аккумулятор от Панасоника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TsAN 0 9 марта, 2006 Опубликовано 9 марта, 2006 · Жалоба Почему тогда телефон не заработал от аккумулятора фонаря ?Когда-то довелось заниматься зарядкой аккумуляторов сотовых телефонов - так там некоторые модели контролируют, среди прочих параметров, и выходное сопротивление зарядного устройства при импульсной нагрузке. IMHO, в Вашем случае м.б. то же самое... Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shamil 2 9 марта, 2006 Опубликовано 9 марта, 2006 · Жалоба Телефон включился, выдал сообщение "батарея неисправна" и после стал работать как обычно(только индикатор заряда батареи не "светился" вообще). Такое сообщение мой телефон T192 выдавал, если изолировать третий вывод аккумлятора. Этот вывод подключен к одному из элементов аккумляторной батареи через терморезистор, очевидно для контроля перегрева, хотя точно не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vet 0 9 марта, 2006 Опубликовано 9 марта, 2006 (изменено) · Жалоба В аккумулятор сотового встроен контроллер, управляющий его зарядкой, он обменивается данными как раз через третий вывод. Возможно, включиться телефону не дало отсутствие сигнала от этого контроллера. Изменено 9 марта, 2006 пользователем vet Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 9 марта, 2006 Опубликовано 9 марта, 2006 · Жалоба Такое сообщение мой телефон T192 выдавал, если изолировать третий вывод аккумлятора. Этот вывод подключен к одному из элементов аккумляторной батареи через терморезистор, очевидно для контроля перегрева, хотя точно не знаю. Это сообщение в моём случае можно игнорировать, так как после некоторой паузы телефон работает нормально(к сожалению только от аккумулятора Панасоника, а не от сетевого БП!) и терморезистор не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 9 марта, 2006 Опубликовано 9 марта, 2006 · Жалоба В аккумулятор сотового встроен контроллер, управляющий его зарядкой, он обменивается данными как раз через третий вывод. В Вашем случае, полагаю, включиться телефону не дало отсутствие сигнала от этого контроллера. Я повторяю, аккумулятор от Панасоника подключил двумя проводами(без третьего вывода!) к телефону и он заработал. Даже если бы в аккумулятор был бы встроен контроллер(я разбирал аккумуляторы сотовых пару раз, там нет ничего кроме элементов батареи и элемента похожего на резистор - это типа контроллер ?), то он почему-то не помешал работе по двум проводам от аккумулятора Панасоника! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vet 0 9 марта, 2006 Опубликовано 9 марта, 2006 · Жалоба Панасоники не разбирал, увы, ничего про них сказать не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 9 марта, 2006 Опубликовано 9 марта, 2006 · Жалоба Я повторяю, аккумулятор от Панасоника подключил двумя проводами(без третьего вывода!) к телефону и он заработал. Даже если бы в аккумулятор был бы встроен контроллер(я разбирал аккумуляторы сотовых пару раз, там нет ничего кроме элементов батареи и элемента похожего на резистор - это типа контроллер ?), то он почему-то не помешал работе по двум проводам от аккумулятора Панасоника! Все ответы на изначально поставленный Вами вопрос - справедливы для аккумуляторов и телефонов Motorola. Действительно, обладая миниатюрным конструктивом мотороловские аккумуляторы позволяют работать (при полной зарядке) телефону до трех суток, при этом достаточно важно что бы батарея заряжалась - технологически грамотно (что гарантировано продлевает ее жизненный цикл). Поэтому во многих мотороловских источниках используются встроенные 'контроллеры', которые совместно с телефоном образуют интелектуальный комплекс программно-аппаратных средств, как при зарядке, так и при различных вариациях работы. Различные варианты инженерных решений меняются от модели к моделе и практически не повторяются (из комерческих соображений на интелектуальную собственность). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GeorgeV 0 15 марта, 2006 Опубликовано 15 марта, 2006 · Жалоба А на вопрос так никто и не ответил - как запитать телефон без аккумулятора только от внешнего (желательно любого - БП, другой аккумулятор ) источника? Очень нужно для стационарных систем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 15 марта, 2006 Опубликовано 15 марта, 2006 · Жалоба Запитать очень просто, возьмите более старый телефон, например сименсы серии *35. С новыми мороки не оберетесь, к примеру: Нокия 1100 (простейшая модель) без третьего контакта аккумулятора не видит сим... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GeorgeV 0 16 марта, 2006 Опубликовано 16 марта, 2006 · Жалоба А как то симитировать третий контакт можно? Допустим, прицепить резистор на питание, или подать какой то уровень или...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 16 марта, 2006 Опубликовано 16 марта, 2006 (изменено) · Жалоба Никогда не задався таким вопросом, есть поле для деятельности:) Изменено 16 марта, 2006 пользователем Pyku_He_oTTyda Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 16 марта, 2006 Опубликовано 16 марта, 2006 · Жалоба Не все телефоны можно запитать от внешнего источника без батареи. Специально такие исследования для статистики не проводились. :) Вам задающим такие вопросы и 'карты в руки' для создания подобного справочного пособия, да только вот беда - рутиной мало кто любит заниматься, да и перебрать весь 'парк' мобильников - дело непосильное, как в организационном, так и финансовом плане. Для тех кто не понял, постараюсь обьяснить еще раз. Мобильный телефон изначально подразумевает клиентское использование оговоренное в User Manual. Поэтому внешнее питание в перыую очередь является источником для зарядки аккумуляторной батареи телефона, что в результате чаще всего представляется техническим комплексом программно-аппаратных средств самого мобильного телефона (читайте мой предыдущий пост). Поэтому возможность функционирования мобильного телефона от внешнего источника в отсутствии батареи не гарантировано! Всегда надо проверять экспериментально для каждой модели... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
