baritono 0 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба Есть конструкция из квадратных труб сечением 50x50 мм. Внутри трубы идут четыре квадратных канала для кабелей, 2x2 мм. каждый. Также внутри расположены устройства, на самых разных расстояниях друг от друга: от сантиметров до метров (не более 10 м). Хотелось бы соединить эти устройства в общую Ethernet-сеть, использовав только один кабельный канал. Провод от каждого устройства к хабу туда не втиснешь. Какие могут быть варианты? Про другие шины знаю и рассматриваю их, сейчас интересует именно ethernet. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба Ethernet — это ведь точка-точка в любом случае. Если две витые пары пролезают через 2х2 мм (хотя это может быть и оптоволокно), то дальше на более высоком уровне необходимо городить маршрутизацию. Первое, что все же хочется предложить, это другие интерфейсы. Все зависит от требуемой пропускной способности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба Ethernet — это ведь точка-точка в любом случае. Если две витые пары пролезают через 2х2 мм (хотя это может быть и оптоволокно), то дальше на более высоком уровне необходимо городить маршрутизацию. С чего вдруг точка-точка? А как же хабы, толстый эзернет с иголками? WiFi? PLC? И откуда коллизии если точка-точка? Хотя в данном случае если общая скорость менее мегабита - я бы взял CAN - там хоть колизии по приоритетам разруливаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 50 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба 1) 10BASE-2 тоже езернет :) 2) мелкий 3х портовый свич рядом с каждым устройством. 3) 2 порта в каждом устройстве и дальше некий token-ring, см. ethercat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baritono 0 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба Насчёт свича рядом с каждым устройством - интересная мысль. Сколько их так можно навесить на одну гигабитную шину? EtherCat, насколько я понимаю, с обычным Ethetnet'ом несовместим (?), а устройства могут быть покупные. CAN тоже будет, но он подходит не ко всем устройствам. Ещё интересны мнения по поводу кабеля, насколько его реально ужать. В продаже есть 1 мм. Он полностью соответствует стандарту, а нам это не надо - у нас дальности маленькие, да и скорости можно поменьше. Реально ли заколхозить что-то из плоского кабеля 0.25-0.5мм? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба С чего вдруг точка-точка? А как же хабы, толстый эзернет с иголками? WiFi? PLC? И откуда коллизии если точка-точка? Имел в виду физический уровень. А он все-таки точка-точка. Нельзя все повесить на одну пару, как в случае с другими шинными интерфейсами. Wi-Fi? Ещё интересны мнения по поводу кабеля, насколько его реально ужать. В продаже есть 1 мм. Он полностью соответствует стандарту, а нам это не надо - у нас дальности маленькие, да и скорости можно поменьше. Реально ли заколхозить что-то из плоского кабеля 0.25-0.5мм? Самый верный путь решения вашего вопроса, это взять и спрототипировать. Другими словами, провести эксперимент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 50 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба Насчёт свича рядом с каждым устройством - интересная мысль. Сколько их так можно навесить на одну гигабитную шину? да сколько угодно. а нужен именно гигабит? EtherCat, насколько я понимаю, с обычным Ethetnet'ом несовместим (?), а устройства могут быть покупные. ethercat я привел просто как идею подключения, если в каждом устройстве есть по два ethernet порта, тогда их можно соединить по цепочке "одним" проводом. с маршрутизацией пошаманить только придётся. Ещё интересны мнения по поводу кабеля, насколько его реально ужать. В продаже есть 1 мм. Он полностью соответствует стандарту, а нам это не надо - у нас дальности маленькие, да и скорости можно поменьше. Реально ли заколхозить что-то из плоского кабеля 0.25-0.5мм? возьмите обычный да распустите по парам, каждая в свой канал 2х2 поди влезет. из готового, для USB есть тонкие 2мм провода, там одна витая пара, но импеданс похожий 90Ом вместо 100, на 10м поди не испортит. Имел в виду физический уровень. А он все-таки точка-точка. Нельзя все повесить на одну пару, как в случае с другими шинными интерфейсами. для 10baseT да и для 100, вполне себе были и half duplex с CDMA и хабы, и даже пассивные. а вот с гигабитом пожалуй нет, да и там все четыре пары используются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baritono 0 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба да сколько угодно. а нужен именно гигабит? Может и 100 Мбит подойти. На нём можно будет без свичей обойтись? из готового, для USB есть тонкие 2мм провода, там одна витая пара, но импеданс похожий 90Ом вместо 100, на 10м поди не испортит. Да, есть разные варианты, но я склоняюсь к тому, чтобы самому делать кабель. То, что продаётся готовое, имеет либо круглое сечение, либо широкое прямоугольное. И рассчитано на нагрузки сгибания-разгибания. А у меня сечение строго квадратное, расстояние маленькое, и гнуть не будем. Вот и думаю, что можно соорудить пучок с большим количеством проводников, чем покупной. Есть плоские такие провода для близких соединений, типа тех, которыми камеры к MIPI подключаются. Такими нельзя сделать? Изменено 19 апреля, 2018 пользователем baritono Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baritono 0 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба Всем спасибо, вопрос снимается. Будем делать соединение устройств по цепочке, без общего канала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 · Жалоба 100-мегабитный Fast Ethernet совершенно штатно работает по кабелю с двумя витыми парами (TX, RX). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
