georgfour 0 18 ноября, 2017 Опубликовано 18 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Добрый день. Собственно, проблема - собрал на печатной плате схему преобразователя на основе дизайна с официального сайта TI (вложение 1). Моя схема имеет небольшие отличия в номиналах, поскольку не все доступно в магазинах (вложение 2, верхний левый угол), диоды и транзисторы тоже аналоги. Печатная плата разведена по рекомендациям из документации, плата была заказана и собрано все (вложение 3). Проверил все контакты, все возможные закоротки и непропаи. Сосбтвенно, на выходе минимальная нагрузка 4кОм, на входе 12 вольт постоянного напряжения с лабораторного блока питания. Итог - на выходе непонятно что, то 7 вольт, то 0.3 вольта, если менять напряжение на входе, совершенно случайным образом меняется и напряжение на выходе. Но судя по всему микросхема жива, посылает сигналы разной частоты на затворы транзисторов, генератор на выходе RAMP то генерирует пилу, то не генерирует, вообщем жизнь какая то есть, но непонятно в чем причина неудачи. Можете пожалуйста помочь, может быть указать на последовательность диагностики? В наличии имею лабораторный БП, цифровой осцилограф, настольный мультиметр. Заранее спасибо огромное! P.S. нулевой резистор R31 не запаян DipTrace_Schematic___scheme_dop.pdf Изменено 18 ноября, 2017 пользователем georgfour Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 150 18 ноября, 2017 Опубликовано 18 ноября, 2017 · Жалоба Вообще-то, если ничего не помогает, сперва начинают читать инструкцию, а уж опосля постить простыни-темы. Так вот, берёте паспорт и читаете в таблице на стр.4 про выв.16 и выв.18 всё то, что требовал производитель, а здесь отсутствует, как понятие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 19 ноября, 2017 Опубликовано 19 ноября, 2017 · Жалоба знать бы ещё, что такое "нулевой резистор R31", почему он не запаян и откуда он вообще взялся, если его нет ни на реф.дизайне, ни на вашей схеме отступлений в сторону в вашем дизайне достаточно для отказа схемы работать. К замечаниям Plain можно добавить, что инверсный вход токового усилителя почему-то просто сидит за общем проводе, вместо того, чтобы идти на токоизмерительный резистор. По паспорту на контроллер, в каждом примере это начерчено именно так. Земля вся свалена в одну кучу, хотя производитель вроде бы внятно и понятно пишет, что a ground plane in the PCB is recommended as a means to connect the input filter capacitors to the output filter capacitors and the PGND pins of the LM25118. Connect all of the low current ground connections (C SS , R T , C RAMP ) directly to the regulator AGND pin. Connect the AGND and PGND pins together through topside copper area covering the entire underside of the device. Place several vias in this underside copper area to the ground plane of the input capacitors. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
georgfour 0 19 ноября, 2017 Опубликовано 19 ноября, 2017 · Жалоба Добрый день, спасибо за замечания. Plain, вывод 16 - написано что на него вешать конднесатор и на землю - на схеме он присутствуют (С16). Между выводов 18 и 19 так же присутствует конденсатор (С4), не очень понимаю, что здесь отсутствует как понятие( Ydaloj, на моей схеме в пдф это резистор между выводом VCCX(17) и выходом схемы. По поводу земли - я так и не понял, нужно ли ее разделять или нет, я сделал ка производитель и сказал - объеденил всю землю на нижней стороне платы. А о каких отступлениях вы еще говорите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 19 ноября, 2017 Опубликовано 19 ноября, 2017 · Жалоба как бы вам объяснить мелкие ручейки впадают в реку (Connect all of the low current ground connections (C SS , R T , C RAMP ) directly to the regulator AGND pin) а затем река соединяется с океаном (Connect the AGND and PGND pins together through topside copper area covering the entire underside of the device) т.е. ручейки втекают в океан, но не напрямую, а через AGND ) так же и инверсный вход усилителя с датчика тока - он соединяется с общим проводом не напрямую, а через заземлённый вывод резистора датчика тока, это и на схеме начерчено именно так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
georgfour 0 19 ноября, 2017 Опубликовано 19 ноября, 2017 · Жалоба Да, это я понял( То есть в текущем виде наладить работу схемы не представляется возможным? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 150 19 ноября, 2017 Опубликовано 19 ноября, 2017 · Жалоба не очень понимаю, что здесь отсутствует как понятие as close to the controller as possible Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
georgfour 0 19 ноября, 2017 Опубликовано 19 ноября, 2017 · Жалоба Ну на печатной плате расстояние 1 см. А на сколько close должно быть в реальности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 150 19 ноября, 2017 Опубликовано 19 ноября, 2017 · Жалоба Среднестатистический человек здесь способен на ноль мм. Если Вы способны лишь на в 20 раз больше, значит Вы один из миллиона профнепригодны, займитесь чем-нибудь другим — может Вам начать сочинять программы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
georgfour 0 19 ноября, 2017 Опубликовано 19 ноября, 2017 · Жалоба Спасибо за помощь, но оскорблять то зачем( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 ноября, 2017 Опубликовано 19 ноября, 2017 · Жалоба Среднестатистический человек здесь способен на ноль мм. Если Вы способны лишь на в 20 раз больше. 10 мм / 0 мм = 20? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 150 19 ноября, 2017 Опубликовано 19 ноября, 2017 · Жалоба Просто для менее 0,5 мм есть объективные технологические сложности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба Plain конечно утрирует про ноль мм, но индуктивность трасс от блокировочного конденсатора до микросхемы надо минимизировать насколько возможно. Зачастую конденсатор ставится непосредственно рядом с микросхемой. В нуле миллиметров :) плюс технологические допуски на зазоры между компонентами. То есть в текущем виде наладить работу схемы не представляется возможным? если не многослойка, то отделите механически полигон AGND от силовой земли. Ножичком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
