> Xilinx System Generator - ошибки при симуляции.
Oleg Drozd
сообщение Jun 8 2017, 12:14
Пользователь №: 82 311
Здравствуйте.
Суть проблемы в следующем. Решил я посмотреть на Xilinx System Generator с помощью руководства: https://www.xilinx.com/support/documentatio...en-tutorial.pdf. Соответственно из ПО: MATLAB R2015a (установлен в C:\MATLAB_R2015a) и Vivado 2015.3 (в версии WebPack, установлен в C:\Xilinx\Vivado\2015.3). В ходе выполнения Lab 1 при симуляции получаю вот такую ошибку:
ERROR: [USF-XSim-62] 'elaborate' step failed with error(s). Please check the Tcl console output or 'C:/Users/Олег/AppData/Local/Temp/xlsim59393e36/hdl_netlist/xelab.sim/sim_1/behav/elaborate.log' file for more information.
Также при повторной попытке провести симуляцию появилась еще одна ошибка: Please make sure that Vivado library path, C:/Xilinx/Vivado/2015.3/lib/win64.o, is also added in your LD_LIBRARY_PATH environment.
Генерация проекта проходит без ошибок. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Текст из log-файла прикрепил.
Сообщение отредактировал Oleg Drozd - Jun 8 2017, 12:58
Прикрепленные файлы
litv
сообщение Jun 8 2017, 14:14
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Может быть у Вас ошибка в выделенном жирным.
Делайте все всегда английскими.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th January 2018 - 22:08
Страница сгенерированна за 0.01209 секунд с 7
