> Редактор в Квартусе 17.0
_Anatoliy
сообщение May 24 2017, 11:18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк
Пользователь №: 18 832
В настройках выбран внутренний редактор квартуса, а при попытке открыть файл исходника всегда появляется такое окно wacko.gif У всех так? Как отремонтировать?
Stewart Little
сообщение May 24 2017, 11:27
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
А если qreg-файл прибить?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
_Anatoliy
сообщение May 24 2017, 12:19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк
Не, не помогло, всё осталось так же...
Stewart Little
сообщение May 24 2017, 15:54
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Перепробовал все возможные варианты настроек - все работает, выбранный редактор (хоть внутренний, хоть внешний) файлы открывает.
Ситуация, подобная Вашей, моделируется, если сначала указать путь ко внешнему редактору, а затем этот редактор из указанной папки удалить.
Так что скриншот "Tools - Options - Preferred Text Editor" в студию!
И еще - у Вас с путями все нормально? Кириллицы или пробелов нет? Имя юзера в винде не кириллическое?
_Anatoliy
сообщение May 25 2017, 06:41
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк
Это да, но я уже лет 20 таким безобразием не занимаюсь(кириллицей).
Проблема решилась очень просто - назначил редактором нотепад(до этого назначал SE), открыл в нём файл и сразу вернулся к встроенному редактору, глюк пропал. Уж и не знаю...
Спасибо за участие!
По ходу ещё вопрос по Q17. Я загрузил в Q17.0 проект созданный в Q16.0 и при попытке регенерации корок вижу такую картину - у корки memparam_rpm вроде регенерация прошла в ручном режиме, а версия не отображается и цвет красный. У некоторых корок регенерация проходит нормально. В автоматическом режиме тоже самое. Как следствие всегда висит это окно с предупреждением. Что за напасть?
_Anatoliy
сообщение May 25 2017, 10:49
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк
Похоже рано ещё на эту версию переходить, подождём обновлений. Раз 10 сегодня наблюдал крэш. Откатываюсь на 16.0
Acex
сообщение May 30 2017, 10:09
Пользователь №: 84
А зачем Вы, вообще, за Q17.0 взялись?
dachny
сообщение May 30 2017, 17:26
Пользователь №: 284
QUOTE (_Anatoliy @ May 24 2017, 15:18) *
я заметил еще 17й ку сохраняет НЕ все настройки если применять его не из админской учетной записи. Некоторые настройки сохраняются из под обычного юзера, а некоторые нет. Например шрифты не сохраняются. Теперь чтобы настройки зафиксировать я его из под админа запускаю... потом применяю дальше этот прекрасный сапр из под учетки обычного юзера уже с сохраненными настройками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th May 2018 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.01081 секунд с 7
