> Vivado. Применить обновленный .sdc для timing
Kopart
сообщение May 15 2017, 11:58
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
В TimeQuest Квартуса есть возможность обновить sdc и применить новые настройки для анализа таймингов.
Не очень знаком с Vivado, но не нашел такой возможности в GUI, кроме как при пересинтезе.
Или какой tcl-командой это делается?
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
alexadmin
сообщение May 15 2017, 13:32
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Открыть Implemented design и запустить timing report - он его выполнит на базе новых констрэйнов, насколько я помню.
Kopart
сообщение May 15 2017, 13:52
Из: Spb
В этом случае он спрашивает открыть устаревший дизайн. И, по все видимости, открывает со старым файлом, либо предлагает перекомпилировать.
Raven
сообщение Jun 6 2017, 18:01
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 987
Такое впечатление, что все сделанные до этого перезапуска присвоения TCL-переменным при этом сохраняются. Что сильно обесценивает перезапуск анализа тайминга. Вопрос: нет ли способа убрать все сделанные timing constraint присвоения перед перезапуском? Кроме применения unset - это и так на поверхности лежит, но не очень user-friendly.
Golikov A.
сообщение Jun 6 2017, 20:07
Пользователь №: 14 454
есть рецепт, можно командами консоли, смотрите хелп по ним
open_run
remove_files <xdc>
reset_timing
read_xdc <xdc>
report_timing_xxx
можно GUI кнопкой Report Timing Summary.
так же есть способы открытия старого дизайна и имплементации без пересинтеза, только констраины применятся, как уже не помню, надо форум почитать, там был рецепт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th January 2018 - 22:10
Страница сгенерированна за 0.01276 секунд с 7
