aiwa 0 23 марта, 2017 Опубликовано 23 марта, 2017 (изменено) · Жалоба То древний договор. :) Не спорю, и дата и характеристики как бы намекают на это. Но с другой стороны, кто им доктор если они таким образом распугивают потенциальных клиентов и не в состоянии сайт сделать не в виде рекламного буклета. Или хотя бы его минимально информационно наполнить. Изменено 23 марта, 2017 пользователем aiwa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
csm7 0 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 (изменено) · Жалоба У меня такой вопрос а как же клиенты вайбер или айсикю соединяются между собой. Через сервер или с помощью сервера напрямую друг с другом. Не все так безоблачно как мне кажется. Есть такие сервера stun - они позволяют взаимосвязать двух клиентов напрямую между собой. Существуют протоколы, использующие пакеты UDP для передачи голоса, изображения или текста по IP-сетям. Если обе общающиеся стороны находятся за NAT’ом, соединение не может быть установлено обычным способом. Именно здесь STUN и оказывается полезным. Как пропинговать сервер с помощью AT-команд. Смотрел с помощью снифера как происходит подключение к серверу - похоже происходит настройка TCP сокета и соединяются звонком на номер *99# Как можно в ручном режиме AT-командами выйти в сеть с использованием *99# AT+CGDCONT=1,"IP","www.ab.kyivstar.com" ATD*99# Ответ получил Connect а как дальше действовать Изменено 27 марта, 2017 пользователем csm7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 · Жалоба >>>Как можно в ручном режиме AT-командами выйти в сеть с использованием *99# SIM5360_TCPIP_Application_Note_V0.01.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
csm7 0 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 (изменено) · Жалоба А дальше как это завязать с 2.3.1 TCP Client и командой AT+CIPOPEN Я имею в виду можно ли применить встроенные HTTP ... Или надобно работать только в связке с компьютером применяя PPP-клиент Изменено 27 марта, 2017 пользователем csm7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 28 марта, 2017 Опубликовано 28 марта, 2017 · Жалоба Все есть в даташите по командам и апнотесе. Если хочется сделать свой стек - можно покопаться на гитхабе или у ардуинщиков. Народ даже сам писал POP3 и SMTP под себя. Читаем документацию, слушаем советы и не лезем в дебри типа серверов stun :) Оператор это такой черный ящик, что не знаешь что он учудит со стандартной работой в сети. А вы хотите на динамическом IP, который совершенно легально могут отрубить в любой момент, реализовать сервер.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
csm7 0 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба Спасибо сегодня удалось скачать файл с FTP, когда попробовал записать файл на FTP то получил ошибку 213. Я так понимаю что админы на запись публичные сервера закрывают. Значит тогда надо покупать у оператора статический IP или в сети установить FTP сервер с помощью FileZilla. Учитывая что моя задача перебросить тяжеленькие файлы по сети. Я еще рассматриваю возможность применения файлообменных FTP серверов. Но пока на 4shared.com c модема зайти не удалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
csm7 0 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба Подскажите какими AT командами можно организовать белый и черный списки а также если номер в белом списке то подымалась трубка. Если это невозможно то как это лучше организовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
csm7 0 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 · Жалоба У меня возник вопрос. Не получается отладить работу скрипта на языке программирования Python под модуль Telit GL868-Dual V3 import MOD import MDM import SER import sys SER.set_speed('115200','8N1') class SerWriter: def __init__(self): SER.set_speed('115200','8N1') def write(self,s): SER.send(s+'\r') # sys.stdout = sys.stderr = SerWriter() #print " Начало работы скрипта Start DTMFup" list = {"0":"1", "1":"2", "2":"3", "3":"4", "4":"5", "5":"6", "6":"7", "7":"8", "8":"9", "9":"10", "10":"11", "11":"12", "12":"13", "13":"14", "14":"0"} MDM.send('AT#ANAMICG?\r',1) #запрашиваю значение в регистре коэф усиления res = MDM.receive(5) if (res.find("#ANAMICG:") != -1): abonent = res.split(': ')[1] #выделяем значение коэф усиления и заносим в переменную типа стринг print list[abonent] #из словаря выбираем необходимое значение -- выдает ошибку MDM.send('AT#ANAMICG=' + str(list[abonent]) + '\r',1) MDM.send('AT#ANAMICG?\r',1) print "End script" #==== Почему не работает корректоно словарь все время выдает ошибку, а вот если задать list["8"] то получим корректный ответ 9. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
csm7 0 19 мая, 2018 Опубликовано 19 мая, 2018 · Жалоба В скриптах использую события (evt) с их помощью подымаю трубку при входном звонке, обрабатываю SMS-ки... На EV-kit все работает нормально а вот поставил модуль SIM5360 на свою плату и пропало событие по приходу SMS-ки. Тоесть событие на звонок есть, событие положить трубку есть а вот события на SMS-ку нет. Были подозрения что SMS-ки сохраняю не в ту память - установил ME. Не помогло. Проверил номер SMS-сервиса. Устанавливал AT+CNMI=2,1 Что-то не помогает. Может как-то надо сигнал DTR правильно устанавливать или еще что-то... Ума не приложу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 24 мая, 2018 Опубликовано 24 мая, 2018 · Жалоба В скриптах использую события (evt) с их помощью подымаю трубку при входном звонке, обрабатываю SMS-ки... На EV-kit все работает нормально а вот поставил модуль SIM5360 на свою плату и пропало событие по приходу SMS-ки. Тоесть событие на звонок есть, событие положить трубку есть а вот события на SMS-ку нет. Были подозрения что SMS-ки сохраняю не в ту память - установил ME. Не помогло. Проверил номер SMS-сервиса. Устанавливал AT+CNMI=2,1 Что-то не помогает. Может как-то надо сигнал DTR правильно устанавливать или еще что-то... Ума не приложу. SIM5360_SMS_Application_Note_V0.01 стр. 8: AT+CNMI command is used to select the procedure how receiving of new messages fro the network is indicated to the TE when TE is active, e.g. DTR signal in ON. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
csm7 0 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 · Жалоба Спасибо посмотрю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
csm7 0 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 · Жалоба Доброго времени суток! Работаю с SIM5360 пробую использовать A-GPS. Доступ к сети настроен. AT+CGPS=0,3 AT+CGPSURL="supl.google.com:7276" AT+CGPSSSL=0 AT+CGPS=1,3 модуль пытается соединиться с сервером и через какое-то время переходит в обычный режим. Модуль выдает ответ +CGPS: 0 тоже самое если запустить команду AT+CGPS=1,2 // режим MSA В чем может быть проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tuchkin 0 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 · Жалоба Единственное предположение - сервер "supl.google.com:7276" не работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
csm7 0 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 · Жалоба возможно Но проверял сервер такой есть и порт в нем такой есть и открыт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
