Перейти к содержанию
Ring bufer
Для работы с архивами в флеш использую колцевой буфер.
Контроль диапазона индекса буфера реализован на if.
Есть решения, где для ограничения выхода за размер буфера
используется операция остатка от деления %
Я для работы буфера использую:
- указатель индекса
- кол-во данных в буфере
В буфер идет только запись, удалять данные из него не требуется.
(?) На сколько лучше-хуже для контроля границы индекса использовать операцию % ?
(для размеров буфера, кратных степени 2 можно использовать двоичную маску, это мы знаем. Но размеры заданы и не кратные 2).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А это имеет значение? :rolleyes: Что вам важно: скорость исполнения кода, размер? Я вообще использую арифметические операции при работе с указателями. Пока на скорость не жалуюсь :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Жить ЭТО будет в MSP430, но ни быстродействие ни размер особого значения не имеют.
(в разумных пределах). Хотелось бы уменьшить размер и логику-читабельность исходного текста.
Стоит ли мой "ифовый-if" колхоз переделывать на %.
Ссылка на сообщение
По-мне так главное вам было понятно, что делает этот код. Во вторую очередь - вашим коллегам (им-то вы сами сможете объяснить, при помощи комментариев))) Ну если вас что-то смущает, поглядите как буфер этот сделан в Boost'е)
У меня сделан шаблоном под произвольный тип данных. Правда в контексте FreeRTOS, что не есть гуд, но работает. Даже на приличной скорости: данные с АЦП ложаться каждые 100 мкс в буфер, и вычитываются оттуда со скорость 8 МБит в SPI. При этом размер данных с АЦП 8 байт.
Ссылка на сообщение
Если вас волнует разница между if, % и маской по модулю 2
Посмотрите код ассемблерный (минут 5-10 это занимает) и не стоит разводить бессмысленных обсуждение на 2-3 дня.
Ссылка на сообщение
Если таких операций - одна-две - то неважно как.
Но как правило операций контроля выхода индекса за пределы массива бывает очень много, тогда всё-же лучше писать оптимально.
Обычно на большинстве embedded-процессоров оптимальнее условный оператор if.
У меня обычно это выглядит так:
#define ncell(m) (sizeof(m) / sizeof((m)[0]))  //кол-во элементов массива m
int ix; //индекс
char buf[N];
if (--ix < 0) ix += ncell(buf);
На Cortex-M с оптимизацией как правило компилится в 3 команды.
На Classic-ARM - может быть всего 2 команды.
Да - как видно - оптимальнее декрементировать индекс. Хотя если хочется можно и в прямом направлении работать, с отрицательными индексами.
Так что даже вариант с размером кратным степени двойки и логическим AND в этом случае может быть не лучше.
Не помню уже как там на MSP430, но лучше можно сделать только на DSP где поддерживается аппаратная циклическая адресация - там вообще 0 команд будет.
Ссылка на сообщение
Ok. Спасибо.
Если вас волнует разница между if, % . . . .
Посмотрите код ассемблерный . . . .
Так и собираюсь сделать. А может и нет.
тк. Операция целочисленного деления, скорее всего, делается на аппаратном умножителе,
и отличаться от if будет мало, если не быстрее.
Идея вопроса - что логичнее - правилнЕЕ по оптимальности построения алгоритма.
Понятно, что тема - "баян", но меня интересуют просто мнения знатоков (да/нет) а не результат холивара на эту тему :)
Спасибо за инф. и пример.
ps - поюзать DSP - моя мечта, как у Шуры Балоганова :)
Ссылка на сообщение
Лично я бы делал if.
В отрыве от предположений об аппаратном множителе и т.д. - операция % дороже сравнения!
Вам тут уже подсказали вариант
int ix; //индекс
char buf[N];
Я голосую за него.
Так же в плане оптимальности не забывайте, что сравнение с нулем в 90% выгоднее сравнения с любым другим числом.
Об этом даже Александреску в своих лекциях не раз рассказывал. Ибо 0 всегда где-то есть. Либо есть отдельная инструкция для теста на 0 либо в регистре где-то уже есть 0 и компилятор его подсунет в операцию. А любое другое число придется сначала куда-то положить, а потом сравнить. 0 - ваш лучший друг, говорил Александреску и я с ним полностью согласен ;)
Ссылка на сообщение
Работаю с буферами через указатель. Для сравнения с границей буфера создаю переменную (даже не переменную, а константу, но она в некий регистр загружается, естественно) buflim, указывающую на конец буфера. Сравниваю указатель с этим пределом. Если указатель вышел за предел, загружаю его снова началом буфера.
Ссылка на сообщение
Так зачем себе отказывать? Хочется - побалуйте себя. :-)
Отладки с DSP сейчас найти думаю не проблема, какое-то время назад на C5535 (вроде) даже бесплатно раздавали.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
