Дима 0 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, моделирую тут в LTspice XVII генератор по схеме из толстой книжки от TI. Как-то сначала забыл заземлить смещение для первого ОУ и генератор загенерил. А при заземленном источнике ничего не происходит. В чем дело? Еще вопрос - для получения колебаний на весь размах питания на неинвертирующий вход первого ОУ нужно подавать столько, сколько сказано в первой картинке или половину питания (такое тоже видел)? Ну и последний - синус на такой частоте как удобнее всего генерировать? Мне эта схема кажется довольно понятной. Так работает (сигналы на выходах первого и последнего ОУ): Так нет: Изменено 24 апреля, 2017 пользователем Dima92 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Симуляторы перед ТРАН анализом рассчитывают рабочую точку (operation point - op), которая при большинстве случаев является квазистабильной и тогда ТРАН покажет то что вы увидели. Для начала генерации нужно вывести схему из этого состояния квазиравновесия: маленькая ступенька источника V2 в ТРАНе будет достаточна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
