Источник VRef на ВЧ ОУ
Из имеющегося опорного напряжения +2,5 В делаю VRef +1,25 В. Относительно этого напряжения аналоговая схема будет усиливать широкополосный сигнал, до сотен мегагерц. Поэтому выходной импеданс VRef во всей полосе должен быть минимальным. Повесил конденсатор на выход. Ток в этой цепи будет забираться - отдаваться по 2 мА примерно. Пробовал на ОУ с транзистором, но ВЧ ОУ ADA4807 и без транзистора справляется. На картинке показаны небольшие затухающие колебания при изменении нагрузки. В принципе, терпимо. Но можно ли избавиться совсем?
А как ведет себя схема без С4?
ОУ должен своим выходным сопротивлением обеспечить низкий импеданс на выходе.
Без конденсатора на выходе выбросы с 1,25 В до 1,60 В и вниз столько же.
ОС - прямо перед глазами, глядящими на ОУ. B)
Гость TSerg
ОС по току, поскольку ток является возмущающим параметром.
Включение емкости прямо на выход почти всегда приводит к недостаточно устойчивым схемам, потому и звенит.
Надо отделить конденсатор хотя бы 0.1 Ом безиндуктивным.
На ВЧ волшебные свойства ОУ исчезают, выходной импеданс у данного ОУ на 200 МГц равен 100 Ом.
Из практики. Когда-то столкнулся с возбуждением ОУ К574УДх, у которого инв. вх и выход были соединены непосредственно. Возбуждение удалось убрать включением 1 кОм между инв. вх и выходом. С тех пор напрямую инв вх и вых не соединяю: на всякий случай.
Если на ВЧ импеданс выхода растет, тогда зачем подключать сразу 100 мкФ? В ДШ приведена подобная схема включения ОУ, так в ней к выходу подключены 10 мкФ и 0,1 мкФ. Пробуйте еще и так.
Пробую по всякому. Резистор между выходом и конденсатором 1 Ом, с конденсатора на инв. вход через резистор 1 кОм, с выхода ОУ на инв. вход конденсатор 10 нФ - выбросы размахом 2 мВ.
Вот так. R308 - 1к.
Вот так и описал словами выше. С предложенными номиналами звон размахом 850 мкВ.
Надо так пробовать (размах 0.3 мВ):
Понял, попробую. Но схема из первого сообщения звенит с размахом 260 мкВ.
Конденсаторы в симуляторе идеальные, чем больше емкость - тем лучше. В реальной схеме будет батарея разных параллельно, естественно.
Так не бывает. Суммарноый ESR емкостей - порядка тысячной ома. При импульсном токе 2мА скачок напряжения - порядка 2 мкВ. Скорее всего ты видишь паразитные наводки на щупы - попробуй измерить напряжение на земляной ноге емкости.
Гость TSerg
Она на грани устойчивости, а в реальности может ее потерять.
Симулятор LTspice.
А, ты в симуляторе - если в моей схеме он такое показывает -выбрось его - он нагло врет. Или у выводов емкостей проставлены индуктивности.
