BioUnit 0 17 февраля, 2018 Опубликовано 17 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба День добрый. Предполагается такой общий алгоритм работы: 1. Спим 10-15 мин. 2. Просыпаемся по таймеру. 3. Собираем данные с датчика. 4. Отправляем на сервер. 5. Засыпаем на 10-15 мин. Все это должно работать автономно от небольшого аккумулятора и быть миниатюрных размеров. Поэтому предполагается использовать программируемый GPRS-модуль (eat, open-cpu и т.п.), чтоб не добавлять в устройство управляющий MCU. Общение с датчиком по SPI. Возникают следующие вопросы: 1. А бывает ли так, что модуль переходит в режим энергосбережения и при этом не теряет GPRS, чтоб потом не тратить время и энергию для восстановления связи? Знаю, что SIM800(868) в спящих режимах принимает SMS, а значит регистрация в сети не теряется, но как понимаю, GPRS разрывается. Но может, у других модулей иначе? Или игра не стоит свеч, и эффективнее будет каждый раз переподключаться, нежели держать связь? 2. Не совсем понимаю, как операторы тарифицируют GPRS. Что будет по факту дешевле по деньгам: отправлять SMS раз в 10-15 минут или пересоздавать сессию GPRS (это если не найду, как поддерживать соединение в энергосберегающем режиме) ? 3. Опять же с т.з. энергосбережения, как лучше просыпаться? По внутреннему таймеру или по прерыванию от внешнего? Изменено 17 февраля, 2018 пользователем BioUnit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 3 17 февраля, 2018 Опубликовано 17 февраля, 2018 · Жалоба 2. Не совсем понимаю, как операторы тарифицируют GPRS. Что будет по факту дешевле по деньгам: отправлять SMS раз в 10-15 минут или пересоздавать сессию GPRS Отвечу, что знаю: операторы тарифицируют GPRS как хотят. У каждого оператора есть несколько тарифных планов (иногда десятки разных) где это происходит по-разному. Причем есть даже тарифные планы или только голос или только телематика, где нужно физически разные СИМ карты получать. Выбирать приходится потребителю, поэтому у производителей устройств дополнительный геморрой: консультировать покупателей по выбору оптимального для них тарифного плана в их местности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 17 февраля, 2018 Опубликовано 17 февраля, 2018 · Жалоба >>>1. А бывает ли так, что модуль переходит в режим энергосбережения и при этом не теряет GPRS, чтоб потом не тратить время и энергию для восстановления связи? Знаю, что SIM800(868) в спящих режимах принимает SMS, а значит регистрация в сети не теряется, но как понимаю, GPRS разрывается. ДА. лично проверял на EVB kit - задача стояла выжать минимум с модуля. Результаты тупо по даташиту SIM800С - 1.2 мА без потери сети включая GPRS SIM868 - 1.0 мА без потери сети включая GPRS результаты с отключением UART и восстановлением по прерыванию SIM800С - 0.9 мА без потери сети включая GPRS (можно получить 0.7, есть хитрость по чипсету) SIM868 - 0.5 мА без потери сети включая GPRS мерялось пишущим осцилом в динамике, по падению на входном дросселе поэтому результат усреднен. >>>>>3 по внешнему событию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BioUnit 0 17 февраля, 2018 Опубликовано 17 февраля, 2018 · Жалоба >>>1. А бывает ли так, что модуль переходит в режим энергосбережения и при этом не теряет GPRS, чтоб потом не тратить время и энергию для восстановления связи? Знаю, что SIM800(868) в спящих режимах принимает SMS, а значит регистрация в сети не теряется, но как понимаю, GPRS разрывается. ДА. лично проверял на EVB kit - задача стояла выжать минимум с модуля. Результаты тупо по даташиту SIM800С - 1.2 мА без потери сети включая GPRS SIM868 - 1.0 мА без потери сети включая GPRS результаты с отключением UART и восстановлением по прерыванию SIM800С - 0.9 мА без потери сети включая GPRS (можно получить 0.7, есть хитрость по чипсету) SIM868 - 0.5 мА без потери сети включая GPRS мерялось пишущим осцилом в динамике, по падению на входном дросселе поэтому результат усреднен. Получается, что SIM868 даже экономичнее, чем SIM800C ? Только в спячке или в работе тоже? (если без GPS) >>>>>3 по внешнему событию А можете пояснить почему по внешнему событию экономичнее? В другой режим спячки отправлять? Спасибо огромное за ответы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 51 17 февраля, 2018 Опубликовано 17 февраля, 2018 · Жалоба Предполагается такой общий алгоритм работы: 1. Спим 10-15 мин. 2. Просыпаемся по таймеру. 3. Собираем данные с датчика. 4. Отправляем на сервер. 5. Засыпаем на 10-15 мин. При столь маленьком периоде засыпания экономичнее будет использовать спящий режим без потери регистрации т.к. в процессе перерегистрации в сети потребление съест всю экономию от выключения модуля на 900 секунд. ЗЫ. А вот GPRS скорее всего придется разорвать - за 15 минут молчания оператор вполне может посчитать, что ваше устройство подвисло и самостоятельно разорвать соединение без оповещения клиента. Результат подобного может быть весьма печален. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 3 17 февраля, 2018 Опубликовано 17 февраля, 2018 · Жалоба ... т.к. в процессе перерегистрации в сети ... Кстати, а как сейчас обстоят дела со счетчиком перерегистрации в сети? Вроде раньше они были во всех СИМках, а сейчас слышал, что в телематических этого счетчика может и не быть. А то при перерегистрации каждые 10 мин его хватит только на 1.5 года работы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 51 18 февраля, 2018 Опубликовано 18 февраля, 2018 · Жалоба Кстати, а как сейчас обстоят дела со счетчиком перерегистрации в сети? ХЗ. По-умолчанию есть. Остальное - пытать с пристрастием оператора, причем желательно под роспись. Иначе через полтора года облом подкрадется незаметно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 18 февраля, 2018 Опубликовано 18 февраля, 2018 · Жалоба Все это достаточно хорошо укладывается в LPWA сети но пока оно массово не разворачивается. А так кейс с PSM отработает прямо для вас и передача через сигналинг удобна опять же для вас. Спит оно по скромным оценкам до 0.5 mA. Можно ниже если грамотно считать но надо дождаться запуска сетей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
