zolotenkov 0 2 марта, 2018 Опубликовано 2 марта, 2018 · Жалоба Не могу найти в спецификациях CompactPCI толщину платы 6U Backplane. Подскажите, если ее нет в спецификациях, то если вставить поочередно 2 разных backplane (от разных производителей, с разной толщиной backplane) в один и тот же крейт, то могут не вставиться 6U Rear Panel. Для передних модулей понятно, в крейте есть ограничитель спереди для кросс платы. А вот для задних модулей толщина кросс платы важна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 · Жалоба Зависит от призводителя крейта. Нужно сперва выбрать крейт. вот например шрофф 24579-135, в нем бэкплейн 23007-629 толщина этого бэкплейна 3.8 мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 · Жалоба формально, стандарт CompactPCI не подразумевает замену бэкплейна пользователем, т.е. считается, что бэкплейн отдельно от крейта никто менять не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 6 марта, 2018 Опубликовано 6 марта, 2018 (изменено) · Жалоба Не могу найти в спецификациях CompactPCI толщину платы 6U Backplane. Подскажите, если ее нет в спецификациях, то если вставить поочередно 2 разных backplane (от разных производителей, с разной толщиной backplane) в один и тот же крейт, то могут не вставиться 6U Rear Panel. Для передних модулей понятно, в крейте есть ограничитель спереди для кросс платы. А вот для задних модулей толщина кросс платы важна. VME64x 6U - Mechanical compliant to ANSI /IEEE 1101 PCB height 262.9 mm - PCB thickness 4.6 mm На сайте своей конторы нарыл http://www.rtsoft.ru/upload/pdfcat/elma_ba...nes_english.pdf Изменено 6 марта, 2018 пользователем Trashy_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 6 марта, 2018 Опубликовано 6 марта, 2018 · Жалоба VME64x 6U - Mechanical compliant to ANSI /IEEE 1101 PCB height 262.9 mm - PCB thickness 4.6 mm На сайте своей конторы нарыл http://www.rtsoft.ru/upload/pdfcat/elma_ba...nes_english.pdf Попробовал разобраться. Не все так просто. Этот стандарт не описывает варианты с rear модулями. Для rear модулей IEEE 1101.11 этот бэкплейн только для фронтальной установки модулей, соотв. может иметь любую толщину. в IEEE 1101.11 для толщины указано только то, что она должна быть не более 6 мм. а дальнейшие размеры связаны с глубиной корпуса и размером, выделенным под rear модуль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zolotenkov 0 12 марта, 2018 Опубликовано 12 марта, 2018 · Жалоба ф. Elma EasyCable CompactPCI Backplane - толщина 0,125 дюймов (0,132 для H.110), Compact Packet Switching (cPSB) Backplane - толщина 0,134 дюйма (4,6,8 slot w/o H.110), 0,152 дюйма (8,16 slot w/H.110). У HARTMANN ELEKTRONIK примерно в таком же диапазоне. Получается от 3 мм до 4 мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
