2 страниц V  < 1 2
> Возможно ли реализовать 4 таймера NE555 на ПЛИС?, Ранее спрашивал года три назад было невозможно. Может что поменялось?
Timmy
сообщение Jul 16 2018, 09:50
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 515
Интересно, зачем тут ПЛИС, если можно использовать простой микроконтроллер с генерацией импульсов таймером?
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 16 2018, 13:05
Пользователь №: 61 247
Пробовал. Но не смог обеспечить тот же результат. ПО осциллограммам позже объясню.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jul 16 2018, 13:05
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 20 2018, 18:57
Вот скриншоты. Из них мало что понятно.
ataradov
сообщение Jul 20 2018, 19:28
Сообщение #19
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (Димон Безпарольный @ Jul 20 2018, 11:57) *
Зачем нам скриншоты из которых мало что понятно?
Чтобы описать поведение этого устройства на FPGA вам придется понять что именно нужно делать и словами это описать.
Если вы этого не можете сделать, то эпоксидка только и остается.
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 20 2018, 19:37
Сообщение #20
Возможно что - то подобное можно сделать и на процессоре.
ataradov
сообщение Jul 20 2018, 19:46
Сообщение #21
Из: San Jose, CA
QUOTE (Димон Безпарольный @ Jul 20 2018, 12:37) *
Скорее всего. Вы так и не описали, что именно нужно сделать.
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 20 2018, 20:41
Сообщение #22
Здесь можно посмотреть короткое видео.
Видео
Ну как это можно описать? Генератор импульсов со случайным повторением... распределением... я не знаю. Посмотрите видео. может прояснится.
ataradov
сообщение Jul 20 2018, 20:49
Сообщение #23
Из: San Jose, CA
QUOTE (Димон Безпарольный @ Jul 20 2018, 13:41) *
Ширина импульса: постоянная или переменная? Если переменная, то по какому закону меняется, если постоянная, то какая?
Длительность пауз: минимальная и максимальная. По какому закону (распределению) изменяется?
Если все это неизвестно, то нужно собирать статистику с реального сигнала и измерять.
Вы оригинальную схему на 555 как изобрели? Тупым подбором что ли? Без всякой конечной цели?
Сообщение отредактировал ataradov - Jul 20 2018, 20:50
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 20 2018, 20:56
Сообщение #24
Выше писал - ширина 2мкс. Постоянная. Схему скопировал с изделия. Минимальная пауза - 1мкс, максимальная - 105мкс. Закон изменения пусть будет линейный.
Выглядит так:
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jul 20 2018, 20:58
ataradov
сообщение Jul 20 2018, 21:06
Сообщение #25
Из: San Jose, CA
QUOTE (Димон Безпарольный @ Jul 20 2018, 13:56) *
Линейного закона в вероятностях нет. Скорее всего понимается равномерное распределение? Или нормальное?
Такое может сгенерировать любой современный МК.
Вот только как защиту это использовать бесполезно, так как скопировать такое будет быстрее, чем у вас заняло снятие осциллограмм. Предполагается, что копировальщики знают как математически описываются случайные процессы.
Сообщение отредактировал ataradov - Jul 20 2018, 21:08
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 20 2018, 21:13
Сообщение #26
Распределение пусть будет равномерное. Да. Копировщики скорее всего этого не знают. Задача не только в защите, задаче расширить функционал, обеспечить защиту силового ключа, индикация выхода, температуры внутри корпуса и т.д. Напрашивается микроконтроллер а не FPGA.
ataradov
сообщение Jul 20 2018, 21:16
Сообщение #27
Из: San Jose, CA
QUOTE (Димон Безпарольный @ Jul 20 2018, 14:13) *
Странное утверждение. Откуда такая уверенность?
Ну так берите МК и делайте. Воспроизвести этот сигнал - это работы на день максимум для разбирающегося человека.
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 20 2018, 21:22
Сообщение #28
Я могу обеспечить все остальное, но со случайными процессами дела до сих пор не имел. Все что на ум приходит - генератор шума и АЦП, но это наверно не тот случай. Можно проще, но не знаю как.
ataradov
сообщение Jul 20 2018, 21:28
Сообщение #29
Из: San Jose, CA
QUOTE (Димон Безпарольный @ Jul 20 2018, 14:22) *
Любой генератор псевдо-случайного шума. Опять-же конкретных характеристик случайности вы не привели. Самое простое - https://en.wikipedia.org/wiki/Linear-feedback_shift_register .
А вообще вариантов туча и все зависит от конкретных требований к генератору.
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 20 2018, 21:32
Сообщение #30
Спасибо. Изучаю.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2018 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.01161 секунд с 7
