Student_Component 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Сабж: Есть MAC+PHY LAN9252 и транс HX1188NLT при трассировке получается бяка, на одном порту пары перепутаны внутри (плюс с минусом), а на втором TD и RD перепутаны. Вопросы: 1) Можно ли менять плюс с минусом на трансформаторе? 2) Можно ли на трансформаторе менять пары местами (К TD подключать RD)? 3) Где лучше ставить TVS TPD4E05U06QDQARQ1 со стороны кабеля или со стороны PHY? P.S. разъемы не стандартные RJ-45 и распиновка в них может быть любая (для удобства трассировки) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба 1,2 - можно. 3 - со стороны PHY. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_Component 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба 1,2 - можно. 3 - со стороны PHY. Не поймите меня не правильно, но хотелось бы еще знать в каком случае было бы нельзя? И почему? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Не поймите меня не правильно, но хотелось бы еще знать в каком случае было бы нельзя? И почему? :) В стародавние времена (до эпохи исторического материализьма, т.е. Auto-MDIX) были трансформаторы с различающейся конструкцией RX и TX частей. Вот на них менять RX-TX не стоило. У современных части RX и TX идентичны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба В стародавние времена (до эпохи исторического материализьма, т.е. Auto-MDIX) были трансформаторы с различающейся конструкцией RX и TX частей. Вот на них менять RX-TX не стоило. У современных части RX и TX идентичны. Это были (и есть) не трансформаторы с Auto-MDIX, а PHY. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_Component 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба В стародавние времена (до эпохи исторического материализьма, т.е. Auto-MDIX) были трансформаторы с различающейся конструкцией RX и TX частей. Вот на них менять RX-TX не стоило. У современных части RX и TX идентичны. Спасибо, теперь хоть стало ясно куда смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Это были (и есть) не трансформаторы с Auto-MDIX, а PHY. Вы хотите сказать, что не было трансформаторов с различающимися RX и TX частями? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LightElf 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 (изменено) · Жалоба Сабж: Есть MAC+PHY LAN9252 и транс HX1188NLT при трассировке получается бяка, на одном порту пары перепутаны внутри (плюс с минусом), а на втором TD и RD перепутаны. Вопросы: 1) Можно ли менять плюс с минусом на трансформаторе? 2) Можно ли на трансформаторе менять пары местами (К TD подключать RD)? 3) Где лучше ставить TVS TPD4E05U06QDQARQ1 со стороны кабеля или со стороны PHY? P.S. разъемы не стандартные RJ-45 и распиновка в них может быть любая (для удобства трассировки) 1. На данном PHY - можно, ибо automatic polarity correction присутствует для 10MBit. Для 100MBit - пофигу полярность. 2. На данной комбинации транс+phy - можно, т.к. транс симметричный, а phy умеет auto MDI/MDIX 3. Ставлю между трансформатором и phy Изменено 24 января, 2018 пользователем LightElf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student_Component 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба 1. На данном PHY - можно, ибо automatic polarity correction присутствует для 10MBit. Для 100MBit - пофигу полярность. 2. На данной комбинации транс+phy - можно, т.к. транс симметричный, а phy умеет auto MDI/MDIX 3. Ставлю между трансформатором и phy Большое спасибо за столь исчерпывающий ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Вы хотите сказать, что не было трансформаторов с различающимися RX и TX частями?не было трансформаторов с НЕ различающимися RX и TX частями - но только для полноценного езернет со скоростями не ниже 100Мб. Для других интерфейсов есь и были. К вашей радости любители в гаражах могут пробовать такие и для современных скоростей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LightElf 0 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 (изменено) · Жалоба В стародавние времена (до эпохи исторического материализьма, т.е. Auto-MDIX) были трансформаторы с различающейся конструкцией RX и TX частей. Разъем с трансформатором LU1T516-43 и сейчас популярен. Изменено 26 января, 2018 пользователем LightElf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба Разъем с трансформатором LU1T516-43 и сейчас популярен. Сам его когда-то использовал. Лет 13 назад последний раз, наверное. Но у него есть многочисленные аналоги с симметричной начинкой, тот же LU1S041-43, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 49 27 января, 2018 Опубликовано 27 января, 2018 · Жалоба 1. На данном PHY - можно, ибо automatic polarity correction присутствует для 10MBit. Для 100MBit - пофигу полярность. для 100мбит если phy не умеет переворачивать полярность вроде бы не совсем пофиг, там ещё link pulse однополярные. что будет если перепутать полярность у TX, а с другой вдруг окажется древний тупой phy, который полярность менять не умеет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LightElf 0 15 февраля, 2018 Опубликовано 15 февраля, 2018 · Жалоба для 100мбит если phy не умеет переворачивать полярность вроде бы не совсем пофиг, там ещё link pulse однополярные. На 100мбит нет link pulse, там непрерывно передается idle frame. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 49 15 февраля, 2018 Опубликовано 15 февраля, 2018 · Жалоба На 100мбит нет link pulse, там непрерывно передается idle frame. normal link pulse нет, но есть fast link pulse, на которых работает autonegotiation. который обычно по умолчанию вроде как включен. не может ли получиться так, что если с другой стороны у PHY auto MDIX и смены полярности не окажется, то из-за неправильной полярности договориться не смогут и останутся оба на 10 halfduplex? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
