3.14 0 2 марта, 2005 Опубликовано 2 марта, 2005 · Жалоба Оно того стоит для ADSP21065L? Откровенно говоря, я даже SP1 к 3.0 не ставлю, перестают собираться даже простенькие проекты :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Miron 2 марта, 2005 Опубликовано 2 марта, 2005 · Жалоба я даже SP1 к 3.0 не ставлю, перестают собираться даже простенькие проекты :( <{POST_SNAPBACK}> Я тоже в 3.0 ничего не смог сделать рабочий проект развалился полностью Надо установить VisualDSP 3.5 и поставить на него последний SP тогда все работает. А VisualDSP 4 я еще не видел где можно взять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 2 марта, 2005 Опубликовано 2 марта, 2005 · Жалоба Если память мне изменяет, olefil очень не рекомендовал 3.5 ... Про VDSP4, где то в недавних постах пролетала ссылка и алгоритм лечения кто то публиковал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
angir 0 2 марта, 2005 Опубликовано 2 марта, 2005 · Жалоба Если память мне изменяет, olefil очень не рекомендовал 3.5 ... Про VDSP4, где то в недавних постах пролетала ссылка и алгоритм лечения кто то публиковал. <{POST_SNAPBACK}> Не знаю как в 4.0, но в 3.5 у меня все прекрасно собирается и работает, как для блэкфина, так и для шарка. Правда, я на ассемблере пишу , про с-шные проекты - не в курсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Miron 2 марта, 2005 Опубликовано 2 марта, 2005 · Жалоба Может это было до выхода июньского SP тогда он кривил но потом все работало вроде бы нормально. Я работал на VisualDSP 2.1 и были большие глюки с эмулятором EZ-ISE для 218х (грузился раза с 5-7, и при чтении больших массиво для вывода на график глючил безбожно) Сейчас с 3.5 работать гораздо приятней хотя небольшой глюк с загрузкой эмулятора остался. Правда заметил в 3.5 такую фишку: - выхожу из проекта (говорю закрыть все окна) после этого другой проект не открывается приходится собирать его заново, а дальше все работает. Может кто знает как это вылечить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Apast 0 2 марта, 2005 Опубликовано 2 марта, 2005 · Жалоба По поводу VisuaDSP 3.5, я наткнулся на такую проблему, с июньским обдейтом все работало и для ADSP218X и для BlackFin, а дальше с BlackFin все нормально а для ADSP218X перестал работать конвертор DXE в старый формат EXE. По поводу VisualDSP 4.0, он поддерживает процессоры только BlackFin, SHARC 211XX и TigerSHARC. По поводу качества трансляции сказать пока ни чего не могу, единственное в библиотеке для BlackFin добавили двойной FLOAT (64 разряда). Для BlackFin пишу на С, вроде ничего, пролазит, особенно если вся переферия закрыта DMA каналами и прерываниями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 2 марта, 2005 Опубликовано 2 марта, 2005 · Жалоба Правда заметил в 3.5 такую фишку: - выхожу из проекта (говорю закрыть все окна) после этого другой проект не открывается приходится собирать его заново, а дальше все работает. Может кто знает как это вылечить? <{POST_SNAPBACK}> Думаю, это беда современного софта: переполнение буферов, неосвобождение всей занятой памяти + глюки операционки. Подобные ситуации возникают и с другим софтом при его мощной загрузке каким-то проектом, например, МаксПлюс для некоторых проектов работает лучше, если после первой компиляции и симуляции его выгрузить и заново запустить. Иначе процессы идут заметно медленнее. Некоторые версии МатЛаб вообще не хотят полностью покидать память компьютера и часть его кишок остается висеть до полной перезагрузки компа и т.д. BC 5.0 или Paradigm 6.0 после многократной дистанционной отладки вылетают без сохранения проекта и недочищают память. Еще много примеров, к сожалению, а винда всё развивается, а мы всё подсаживаемся на нее. Прошу прощения за :bb-offtopic: , просто тоже наболело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
angir 0 2 марта, 2005 Опубликовано 2 марта, 2005 · Жалоба Ну, я тоже немного покривил душой: меня достает эмулятор APEX-ICE и его связка с VISUAL DSP, причем от версии к версии - не лучше. Также есть некоторые глюки при построении графика из памяти проца. Но с точки зрения именно ассемблера - никаких проблем у меня не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
