Перейти к содержанию
На alwinner есть схемы и разводка на платы cubieboard и olimex. На orange pi разводки не встречал.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Китайских "братьев" все равно сложно будет переплюнуть...
Напр: NanoPI NEO $10
Проект тоже - опенсорсе.
Ссылка на сообщение
И с какой стороны он "опен"?
Кстати спрошу, будет ли кому интересен честный OSHW-проект на V3s?
Думаю следующую версию этой платы выложить таким образом.
Ссылка на сообщение
Вопрос о ПО или о "железе"?
Wiki
Схема
Где то на github натыкался на топологию.
Ссылка на сообщение
О железе, конечно.
Схема
Схемой в pdf вряд ли кого-нибудь можно удивить - они есть практически у всех "фруктовых" плат.
Топологии, разумеется, нет.
Ссылка на сообщение
Их нельзя переплюнуть только по цене. В остальном - пусть автор темы делает.
Эти процессоры H2/H3 чудовищно греются.
Ссылка на сообщение
V3S была б интересна плата, в составе которой был бы проц с обвязкой, питатель, LVDS-сериализатор, эзернет порт, усб разъем, сд-карта и как можно больше выводов портов, которые выведены на какой-либо стандартный и дешевый разъем, а не то, что у большинства - мелкий хирозе, который хрен припаяешь...
И смысл этой платы? В ней даже видео не выведено наружу :biggrin:
Такие процы как раз и интересны в плане видеовывода с хорошим разрешением, а просто для переходника езернет-усб свисток подходит и дешевский роутер.
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
у разьемов все равно неизменные размеры. смысл минимизации? куда такую минимизированную плату устанавливать?
у всех озвученных плат применение - развлечение и медиа, а BCM2835 - так это же кажется вообще уродец, которого гикам отдали, т.к. самому Broadcom' у не пригодился...
Ссылка на сообщение
получилось в итоге?
Ссылка на сообщение
21 minutes ago, Doka said:
получилось в итоге?
Нет:
- Интереса не вызвало
- Чтобы выложить, нужно сначала подготовить новую ревизию, а мне она особо ни к чему
Ссылка на сообщение
Пока что не успех. Не могу даже нормально кварц запустить, низкая амплитуда и подмешивается еще какойто сигнал. По JTAG сумел вычитать только id микроконтроллера, больше ничего.
Может быть имеются какето особенности запуска кварца? судя по схеме ничего необычного быть не должно.
Изменено пользователем masterAL
Ссылка на сообщение
На схеме ноги кварца на земле, что уже необычно - обычно висят в воздухе.
Емкости стоят на кварце - неспроста.
Разводку надо посмотреть под кварцем на глубину в 1 мм.
Я одного не понимаю - зачем в таких схемах резонатор, эта схема что, может переходить в режим с потреблением в единицы милливатт?
Ссылка на сообщение
Корпус резонатора заземлять необычно?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
