maxics 0 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Необходимо разработать схему зарядного устройства 4 банок LiFePo4. Устройство должно включать: 1) Активную балансировку каждой банки. 2) Схему защиты от малого напряжения/перенапряжения. 3) Регулирование тока заряда в зависимости от температуры банок. 4) Возможность восстановления заряда каждой из банок после глубокого разряда. 5) Защиту от КЗ. 6) Индикатор уровня заряда. 7) Индикатор деградации аккумулятора, либо одной из банок. 8) Возможность выбора макс. тока заряда в зависимости от используемых аккумуляторов. Возможна установка двух типов на 10 Ah и 5 Ah с разными рекомендованными токами заряда. Входное напряжение 24 В. Предложения по срокам и цене работы в личку. Изменено 18 апреля, 2018 пользователем maxics Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oldparrot 0 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба Нужно разработать какой вариант? 1. Э3+ПЗ3. 2. Э3+ПЗ3+трассировка платы. 3. Э3+ПЗ3+трассировка платы+изготовленный образец. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба Город ваш? Можно в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба Нужно разработать какой вариант? 1. Э3+ПЗ3. 2. Э3+ПЗ3+трассировка платы. 3. Э3+ПЗ3+трассировка платы+изготовленный образец. Необходимо разработать схему (желательно в Altium), разводка платы своими силами, т.к. помимо ЗУ на плате будем устанавливать еще ряд компонентов. После изготовления образца,мы передаем исполнителю для дальнейшего тестирования и прошивки контроллера для управления BMS. г. Москва. Готовы работать с регионами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба Необходимо разработать схему зарядного устройства 4 банок LiFePo4. Устройство должно включать: 2) Схему защиты от малого напряжения/перенапряжения. 3) Регулирование тока заряда в зависимости от температуры банок. 4) Возможность восстановления заряда каждой из банок после глубокого разряда. 6) Индикатор уровня заряда. 7) Индикатор деградации аккумулятора, либо одной из банок. 8) Возможность выбора макс. тока заряда в зависимости от используемых аккумуляторов. Возможна установка двух типов на 10 Ah и 5 Ah с разными рекомендованными токами заряда. Входное напряжение 24 В. Предложения по срокам и цене работы в личку. Что понимается под "защитой от малого напряжения"? Датчик температуры в банках есть? Какой у него выход? Как вы мыслите "восстановление после глубокого разряда"? Не разряжайте глубоко! Разряд это вообще не функция зарядного устройства. Индикатор уровня - ступенчатый 3-4 светодиода, ну пусть линейка из 8шт или цветной дисплей 17 дюймов? Что такое "деградация одной из банок"? Критерий этого события каков? Так а каков все-таки максимальный зарядный ток? 10 ампер? Ведь сама по себе емкость батареи зарядному устройству безразлична. Входного 24 вольта не бывает. Бывает 24 +- ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба Что понимается под "защитой от малого напряжения"? Датчик температуры в банках есть? Какой у него выход? Как вы мыслите "восстановление после глубокого разряда"? Не разряжайте глубоко! Разряд это вообще не функция зарядного устройства. Индикатор уровня - ступенчатый 3-4 светодиода, ну пусть линейка из 8шт или цветной дисплей 17 дюймов? Что такое "деградация одной из банок"? Критерий этого события каков? Так а каков все-таки максимальный зарядный ток? 10 ампер? Ведь сама по себе емкость батареи зарядному устройству безразлична. Входного 24 вольта не бывает. Бывает 24 +- ?? Датчика температуры в банках нет. Нужно предусмотреть датчик температуры. Предположим, что устройство пролежало год и саморазряд одной из банок "ушёл" в ноль. Для вывода из этого состояния аккум необходимо заряжать малым током. Необходимо реализовать такой режим работы. Индикатор уровня - пусть линейка из 8шт. "деградация одной из банок" - систематический неполный заряд одной из банок, который впоследствии может привезти к выходу из строя аккум. Зарядный ток - ограничимся 4 А. Uвх+=24В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба ТЗ и ПМИ отсутствуют? Их надо разрабатывать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба Устройство должно включать ... защиты от малого напряжения Если речь не о блокировке включения заряда, а о разряде, то это уже никакое не зарядное устройство, а полноценный контроллер батареи. "деградация одной из банок" - систематический неполный заряд одной из банок Это невозможно, потому что ёмкость банок всегда разная, но конечное напряжение заряда на них всегда одинаковое, потому что: Устройство должно включать ... Активную балансировку каждой банки Устройство должно включать ... Защиту от КЗ Любое вменяемое зарядное устройство защищено от КЗ законами природы, потому что является источником тока: Зарядный ток - ограничимся 4 А Если же речь о некоем неозвученном предельном токе нагрузки батареи, то тогда это снова никакое не зарядное устройство, а полноценный контроллер батареи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба Датчика температуры в банках нет. Нужно предусмотреть датчик температуры. Предположим, что устройство пролежало год и саморазряд одной из банок "ушёл" в ноль. Для вывода из этого состояния аккум необходимо заряжать малым током. Необходимо реализовать такой режим работы. "деградация одной из банок" - систематический неполный заряд одной из банок, который впоследствии может привезти к выходу из строя аккум. Зарядный ток - ограничимся 4 А. Uвх+=24В Так это "пойди туда не знаю куда" в отношении температуры. Ну, выберем терморезистор, например. Что, это устройство должно его само вставлять меж банок или как? Какую температуру нужно поддерживать? Сколько датчиков температуры - один или на каждой банке? Или вы просто что-то слышали о контроле температуры, но реальную необходимость пока не выяснили? От зарядного тока в 4А емкостью 10 Ач аккумулятор не расплавится, это точно. "Для вывода из этого состояния" - как зарядное устройство узнает, что банка дошла до такого состояния? Это что, перед зарядом надо еще АЦП на каждую банку и формуляр деградации на 100 МБайт в памяти процессора? Это требование нужно убирать. "Систематический неполный заряд" исключен, есть же балансировщик. Вообще-то если схема грамотно построена, то саморазряда одной банки быть не может. Балансировщик не даст этого сделать. Все-таки 24 вольта не бывает. Бывает диапазон входных напряжений. Мне задача пока кажется сводимой к очень неплохому решению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба Так это "пойди туда не знаю куда" в отношении температуры. Ну, выберем терморезистор, например. Что, это устройство должно его само вставлять меж банок или как? Какую температуру нужно поддерживать? Сколько датчиков температуры - один или на каждой банке? Или вы просто что-то слышали о контроле температуры, но реальную необходимость пока не выяснили? От зарядного тока в 4А емкостью 10 Ач аккумулятор не расплавится, это точно. "Для вывода из этого состояния" - как зарядное устройство узнает, что банка дошла до такого состояния? Это что, перед зарядом надо еще АЦП на каждую банку и формуляр деградации на 100 МБайт в памяти процессора? Это требование нужно убирать. "Систематический неполный заряд" исключен, есть же балансировщик. Вообще-то если схема грамотно построена, то саморазряда одной банки быть не может. Балансировщик не даст этого сделать. Все-таки 24 вольта не бывает. Бывает диапазон входных напряжений. Мне задача пока кажется сводимой к очень неплохому решению. Нового ничего не придумываем. Рассмотрим, например bq76920: AFE Monitoring Features – Pure Digital Interface – Internal ADC Measures Cell Voltage, Die Temperature, and External Thermistor – A Separate, Internal ADC Measures Pack Current (Coulomb Counter) – Directly Supports up to Three Thermistors (103AT) • Hardware Protection Features – Overcurrent in Discharge (OCD) – Short Circuit in Discharge (SCD) – Overvoltage (OV) – Undervoltage (UV) Терморезистор будет устанавливаться в батарейный отсек. При достижении критических значений температуры должен ограничиваться ток заряда. Значения температуры и тока уточняются. "Для вывода из этого состояния" - BMS измеряет напряжение на каждой из банок и отправляет для анализа в контроллер. Контроллер дает указание заряднику. Как-то так. Готовы рассмотреть ваши рекомендации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Рассмотрим, например bq76920: Но это не зарядное устройство. Это фронтенд для BMS, причём, устанавливаемой в батарею. Неплохой фронтенд, кстати; приходилось делать на нём BMS'ки. Изменено 19 апреля, 2018 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба Нового ничего не придумываем. Рассмотрим, например bq76920: Ну так примените это чудо схемотехники и все вопросы сами собою закроются. Будет красивая елка с кучей светодиодов и гирляндами интерфейсов. Но балансировки не будет. Вы переносите из известных решений ворох функций и копируете методы их обеспечения, не очень задумываясь: а нужны ли они на самом деле? Для начала возьмите реальный 10 Ач аккумулятор и зарядите током 4А его от лабораторного источника на столе, контролируя температуру. Может, хлопоты с терморезисторами сразу и отпадут? Эта bq76920 разработана вовсе не для вашего случая. Это когда в электромобиле сотни пальчиковых батареек тесно упакованы в один большой кирпич и очень-очень хочется зарядить его за 15 минут. Пусть даже половина энергии уйдет на отопление атмосферы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба Ну так примените это чудо схемотехники и все вопросы сами собою закроются. Будет красивая елка с кучей светодиодов и гирляндами интерфейсов. Но балансировки не будет. Вы переносите из известных решений ворох функций и копируете методы их обеспечения, не очень задумываясь: а нужны ли они на самом деле? Для начала возьмите реальный 10 Ач аккумулятор и зарядите током 4А его от лабораторного источника на столе, контролируя температуру. Может, хлопоты с терморезисторами сразу и отпадут? Эта bq76920 разработана вовсе не для вашего случая. Это когда в электромобиле сотни пальчиковых батареек тесно упакованы в один большой кирпич и очень-очень хочется зарядить его за 15 минут. Пусть даже половина энергии уйдет на отопление атмосферы. Готовы выслушать ваши предложения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Будет красивая елка с кучей светодиодов и гирляндами интерфейсов. Но балансировки не будет. 1xALERT (по сути 1 линия GPIO) + 1xI2C - не такая уж гирлянда. И выходов на светодиоды там нет. А вот выходы для обеспечения балансировки - есть (самих алгоритмов балансировки - нет). В остальном - согласен. Это совсем не тот случай, и это совсем не зарядное устройство. Готовы выслушать ваши предложения. А что вам надо? BMS или Зарядное устройство? И какие батареи вы им собираетесь заряжать? Вы подумайте, что конкретно вам нужно, и как вы это будете принимать (проверять, испытывать). Изменено 19 апреля, 2018 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба 1xALERT (по сути 1 линия GPIO) + 1xI2C - не такая уж гирлянда. И выходов на светодиоды там нет. А вот выходы для обеспечения балансировки - есть (самих алгоритмов балансировки - нет). В остальном - согласен. Это совсем не тот случай, и это совсем не зарядное устройство. А что вам надо? BMS или Зарядное устройство? И какие батареи вы им собираетесь заряжать? Вы подумайте, что конкретно вам нужно, и как вы это будете принимать (проверять, испытывать). Нужно разработать зарядное устройство и BMS на одной плате. Банки типа Headway 38120s на 10 Ah, 4 штуки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
