Дима 0 11 июля, 2017 Опубликовано 11 июля, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Пытаюсь общаться с датчиком OPT3001 от TI. Он установлен на одной из тексасовских отладок. Контроллер - STM32F100 на отладке Discovery. Для начала попробовал спрашивать ID производителя, пишут, что датчик должен отвечать "TI". Код инициализации: //I2C1 is the master void I2C1Init (void){ RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN; RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN; RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_I2C1EN; //SCL line GPIOB->CRL &= ~GPIO_CRL_MODE6; GPIOB->CRL |= GPIO_CRL_MODE6_1; GPIOB->CRL |= GPIO_CRL_CNF6; //SDA line GPIOB->CRL &= ~GPIO_CRL_MODE7; GPIOB->CRL |= GPIO_CRL_MODE7_1; GPIOB->CRL |= GPIO_CRL_CNF7; //Periph init I2C1->CR2 |= 0x18;//24 MHz - APB2 frequency I2C1->CCR |= I2C_CCR_FS; I2C1->CCR &= ~I2C_CCR_DUTY; I2C1->CCR |= 0x24;//1500 ns high, 3000 ns low state I2C1->TRISE |= 0x08;//300 ns rise time //I2C1->CR1 |= I2C_CR1_ACK; //I2C1->CR1 |= I2C_CR1_PE; } Функция опроса: uint16_t I2C1Send (void){ uint8_t OPTWriteAddress = 0x88; uint8_t OPTReadAddress = 0x89; uint8_t IDRegister = 0x7E; uint8_t OPTIDMSB = 0; uint8_t OPTIDLSB = 0; uint16_t result = 0; I2C1->CR1 |= I2C_CR1_PE; I2C1->CR1 |= I2C_CR1_ACK; I2C1->CR1 |= I2C_CR1_START; while (!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_SB)){} I2C1->DR = OPTWriteAddress; while(!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_ADDR)){} (void)I2C1->SR1; (void)I2C1->SR2; I2C1->DR = IDRegister; I2C1->CR1 |= I2C_CR1_START; while (!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_SB)){} I2C1->DR = OPTReadAddress; while(!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_ADDR)){} (void)I2C1->SR1; (void)I2C1->SR2; while(!(I2C_SR1_RXNE)){} OPTIDMSB = I2C1->DR; while(!(I2C_SR1_RXNE)){} OPTIDLSB = I2C1->DR; I2C1->CR1 &= ~I2C_CR1_ACK; I2C1->CR1 |= I2C_CR1_STOP; result = (OPTIDMSB<<8) | OPTIDLSB; return result; } Проблема: Сейчас функция зависает на строке "while(!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_ADDR)){}", т.е. подтверждения адреса от датчика не приходит. Вопросы: 1) Правильно ли организована функция опроса? 2) Можно ли при отладке проходить функцию пошагово - в паспорте на OPT пишут, что у него есть 25 мс таймаут по шине при SCLK в низком, не мешает ли это шагать по строкам? 3) В документации на отладку с датчиком написано, что его нога ADDR подключена к земле, т.е. адрес 1000100. Т.е. если я хочу туда что-то записать, то получаю адрес 10001000 = 0х88, правильно посчитал? До этого делал передачу по Айтуси на самой отладке между двумя интерфейсами, функции были другие, но работали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 11 июля, 2017 Опубликовано 11 июля, 2017 · Жалоба while( ! ( I2C1->SR1 & I2C_SR1_ADDR) ){} I2C_SR1_ADDR - по контексту это должен быть флаговый бит. Упоминание здесь об адресе (слейва ?) не очень понятно. Если требуется сравнение, то & не пойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима 0 11 июля, 2017 Опубликовано 11 июля, 2017 · Жалоба while( ! ( I2C1->SR1 & I2C_SR1_ADDR) ){} I2C_SR1_ADDR - по контексту это должен быть флаговый бит. Упоминание здесь об адресе (слейва ?) не очень понятно. Если требуется сравнение, то & не пойдет. Да, флаг. "Address sent (Master) 0: No end of address transmission 1: End of address transmission – For 7-bit addressing, the bit is set after the ACK of the byte. Note: ADDR is not set after a NACK reception." Как я понимаю, флаг, который выставляется после подтверждения (ACK), что адрес получен и совпал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 11 июля, 2017 Опубликовано 11 июля, 2017 · Жалоба Да, флаг. . . . Как я понимаю, флаг, который выставляется после подтверждения (ACK), что адрес получен и совпал. В таком случае - проще всего было бы посмотреть лог. анализатором, что происходит на шине. Как вариант - сформировать адрес слейва "ногодрыгом" и приверить наличие ACK. Проверьте аппаратную часть шины - осцилографом посмотреть форму импульсов (с этого желательно начать). Частота тактирования допустимая ? ps - некоторые слейвы на I2C могут впадать в анабиоз (можно завесить некорректной командой) - лечится холодным рестартом. Для отладки - почаще перевключайте слейв. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
