Перейти к содержанию
Криптование исходников
Как производители свои корки криптуют? В смысле, для этого есть какой-то доступный инструментарий? То есть, к примеру, имеется набор vhdl-исходников, надо их скрыть от посторонних глаз и дать возможность использовать в Quartus`е как IP-CORE. Где про это почитать можно?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нигде. Если бы можно было прочитать ПРО ЭТО, все бы уже знали ... и пользовались своим знанием.
Ну а если по существу, то проблема заключается не в зашифровывании содержимого, а в доставании самих корок. Большинство производителей IP боятся взлома и либо не предоставляют Evaluation Core частным лицам/мелким фирмам, либо высылают обычное демо (что-то вроде тестбенча).
Насчет использования в Quartus, надо как минимум иметь ЛИЦЕНЗИОННЫЙ вариант этого софта, чтобы сабж мог вычислить ключ декодирования из строки FEATURE или заключить соответствующее соглашение с Altera Inc. на предмет встроенной поддержки дешифрации твоей корки в этом пакете (последнее возможно только для крупных фирм, занимающихся IP).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
