dima1902 0 23 октября, 2016 Опубликовано 23 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Ситуация такая 1. Проект на SystemVerilog компилируется в Quartus. При этом указано генерировать выходной файл на Verilog для симуляции в ModelSim (EDA Tool Settign -> Simulation) 2. ModelSim компилирует полученное от Quartus, но симулировать отказывается выдавая сообщения # ** Error: D:/Work/CPU/Altera/Tests/Test_mem/simulation/modelsim/Test_Mem.vo(3069): Module 'cycloneii_lcell_comb' is not defined. # ** Error: D:/Work/CPU/Altera/Tests/Test_mem/simulation/modelsim/Test_Mem.vo(3086): Module 'cycloneii_lcell_ff' is not defined. # ** Error: D:/Work/CPU/Altera/Tests/Test_mem/simulation/modelsim/Test_Mem.vo(3099): Module 'cycloneii_lcell_comb' is not defined. # ** Error: D:/Work/CPU/Altera/Tests/Test_mem/simulation/modelsim/Test_Mem.vo(3116): Module 'cycloneii_lcell_ff' is not defined. # ** Error: D:/Work/CPU/Altera/Tests/Test_mem/simulation/modelsim/Test_Mem.vo(3129): Module 'cycloneii_io' is not defined. # ** Error: D:/Work/CPU/Altera/Tests/Test_mem/simulation/modelsim/Test_Mem.vo(3165): Module 'cycloneii_io' is not defined. # ** Error: D:/Work/CPU/Altera/Tests/Test_mem/simulation/modelsim/Test_Mem.vo(3201): Module 'cycloneii_io' is not defined. При этом, если я возьму исходный файл, который компилирую Quartus и буду напрямую работать в ModelSim, то все будет нормально симулироваться. Что делать ? То же самое пишет и для других целевых микросхем, не только для cyclone 2, для стратиксов, для более свежих циклонов, просто меняется название семейства устройств Обновлено. Этот моделсим загнал меня в полный тупик. Пытаюсь осуществить RTL симуляцию двумя путями 1. Взять свой исходный файл и откомпилировать его ModelSim. Но тут - засада. В проекте использованы мегафункции Altera, в частности ALTSYNCRAM, естественно, ModelSim хочет исходник модуля мегафункции, а как его подключить - не могу найти, ничего не выходит. 2. Генерирую Quartus-ом выходной нетлист в формате verilog, а тут ModelSim не находит "Module 'cycloneii_io' is not defined." Это несмотря на то, что в Quartus запускал Simulation library compiller. Т.е. все должно было бы быть готово для работы в ModelSim, а результата 0. я просто в шоке от ModelSim...... Изменено 23 октября, 2016 пользователем dima1902 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Ситуация такая 1. Проект на SystemVerilog компилируется в Quartus. При этом указано генерировать выходной файл на Verilog для симуляции в ModelSim (EDA Tool Settign -> Simulation) 2. ModelSim компилирует полученное от Quartus, но симулировать отказывается выдавая сообщения # ** Error: D:/Work/CPU/Altera/Tests/Test_mem/simulation/modelsim/Test_Mem.vo(3069): Module 'cycloneii_lcell_comb' is not defined. # ** Error: D:/Work/CPU/Altera/Tests/Test_mem/simulation/modelsim/Test_Mem.vo(3086): Module 'cycloneii_lcell_ff' is not defined. # ** Error: D:/Work/CPU/Altera/Tests/Test_mem/simulation/modelsim/Test_Mem.vo(3099): Module 'cycloneii_lcell_comb' is not defined. # ** Error: D:/Work/CPU/Altera/Tests/Test_mem/simulation/modelsim/Test_Mem.vo(3116): Module 'cycloneii_lcell_ff' is not defined. # ** Error: D:/Work/CPU/Altera/Tests/Test_mem/simulation/modelsim/Test_Mem.vo(3129): Module 'cycloneii_io' is not defined. # ** Error: D:/Work/CPU/Altera/Tests/Test_mem/simulation/modelsim/Test_Mem.vo(3165): Module 'cycloneii_io' is not defined. # ** Error: D:/Work/CPU/Altera/Tests/Test_mem/simulation/modelsim/Test_Mem.vo(3201): Module 'cycloneii_io' is not defined. При этом, если я возьму исходный файл, который компилирую Quartus и буду напрямую работать в ModelSim, то все будет нормально симулироваться. Что делать ? То же самое пишет и для других целевых микросхем, не только для cyclone 2, для стратиксов, для более свежих циклонов, просто меняется название семейства устройств Обновлено. Этот моделсим загнал меня в полный тупик. Пытаюсь осуществить RTL симуляцию двумя путями 1. Взять свой исходный файл и откомпилировать его ModelSim. Но тут - засада. В проекте использованы мегафункции Altera, в частности ALTSYNCRAM, естественно, ModelSim хочет исходник модуля мегафункции, а как его подключить - не могу найти, ничего не выходит. 2. Генерирую Quartus-ом выходной нетлист в формате verilog, а тут ModelSim не находит "Module 'cycloneii_io' is not defined." Это несмотря на то, что в Quartus запускал Simulation library compiller. Т.е. все должно было бы быть готово для работы в ModelSim, а результата 0. я просто в шоке от ModelSim...... А вы при симуляции добавьте следующие библиотеки: У меня CYCLONE 3 поэтому и добавлена соответствующая библиотека. Обратите внимание что все библиотеки необходимые для симуляции описаний на verilog имеют окончание _ver. Возможно проблема из-за неправильно указанных библиотек. А как вы запускаете modelsim ? Изменено 24 октября, 2016 пользователем Flip-fl0p Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuravg 0 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба Этот моделсим загнал меня в полный тупик. Нужно просто подключить библиотеки, в данном случае для cyclone2 Сделать это можно например так: 1. запустить quartus, tools/ launch simulation library compiler, выбираете выше ПО (modelsim) и устойство, коппилируете 2. в моделсиме указывате путь к библиотетам (скомпилированным в п.1) Например для скриптов подключение может выглядеть так (cyclone3) CYCLONE_III_LIBS = -L $(ALTERA_SIM_LIB)/altera_ver -L $(ALTERA_SIM_LIB)/lpm_ver -L $(ALTERA_SIM_LIB)/sgate_ver -L $(ALTERA_SIM_LIB)/altera_mf_ver -L $(ALTERA_SIM_LIB)/cycloneiii_ver -L $(ALTERA_SIM_LIB)/cyclone_ver vlog -work $(CYCLONE_III_LIBS) ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба А чего за зверь такой ? -L $(ALTERA_SIM_LIB)/sgate_ver Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuravg 0 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 (изменено) · Жалоба А чего за зверь такой ? gate_ver - sgate.v, Libraries of high-level primitives (link) (Запустить launch simulation library compiler, посмотреть результат работы и добавить все созданные библиотеки в пути - минимум трудозатрат) Изменено 24 октября, 2016 пользователем yuravg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба gate_ver - sgate.v, Libraries of high-level primitives (link) (Запустить launch simulation library compiler, посмотреть результат работы и добавить все созданные библиотеки в пути - минимум трудозатрат) Спасибо за ссылку. А библиотеки я не компилировал никогда. У меня Modelsim Altera Edition, они встроены по умолчанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
