belousov 0 18 августа, 2005 Опубликовано 18 августа, 2005 · Жалоба Здравствуйте. Какая максимальная ширина дорожки и просвета может быть на плате, где установлена QFP208 шаг 0.5мм. Можно ли 0,2 мм. Спасибо заранее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RZLtd 0 18 августа, 2005 Опубликовано 18 августа, 2005 · Жалоба ширина ноги QFP208 0.22-0.27мм, питание лучше чтоб такой же ширины было, а сигнальные цепи (если ТУ по классу точности изготовителя ПП позволяют) можно и 0.2 делать.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
belousov 0 18 августа, 2005 Опубликовано 18 августа, 2005 · Жалоба Где-то читал, что подходящая дорожка к площадке должна быть меньше самой площадки, по моему как 3/4(может ошибаюсь), чтобы тепло не отводилось или припой не уходил. Может все не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LeonY 0 18 августа, 2005 Опубликовано 18 августа, 2005 · Жалоба Где-то читал, что подходящая дорожка к площадке должна быть меньше самой площадки, по моему как 3/4(может ошибаюсь), чтобы тепло не отводилось или припой не уходил. Может все не так? <{POST_SNAPBACK}> Да - это так и есть, называется NECK-DOWN Constrain. Основная его задача - предотвратить значительный теплоотвод в дорожку при пайке (прирой не должен расплываться в любом случае, если, конечно, используется плата с Solder mask). Но на таких тонких проводниках как 0.2 или 0.27 мм теплоотвод настолько незначителен, что им попросту можно пренебречь. Так что для PQFP нет необходимости мучаться с сужением проводников, но если есть большое желание, то можно и сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha2005 0 19 августа, 2005 Опубликовано 19 августа, 2005 · Жалоба Да - это так и есть, называется NECK-DOWN Constrain. Основная его задача - предотвратить значительный теплоотвод в дорожку при пайке (прирой не должен расплываться в любом случае, если, конечно, используется плата с Solder mask). Но на таких тонких проводниках как 0.2 или 0.27 мм теплоотвод настолько незначителен, что им попросту можно пренебречь. Так что для PQFP нет необходимости мучаться с сужением проводников, но если есть большое желание, то можно и сделать. <{POST_SNAPBACK}> Но сужение крайне желательно при пайке в печи- ИМС может повести. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
