Jocker 0 24 июля, 2006 Опубликовано 24 июля, 2006 · Жалоба Посоветуйте, плиз, что можно из "нашей" отечеств. базы или иностранной использовать для таких целей. Регулировать ток нужно плавно, от 0 до 160 ( а лучше до 200 А). Знаю, что такие вещи применяются в сварочных полуавтоматах. У белорусов видел этот блок издалека- там 6 мощных мосфетов стоит, и все на одном радиаторе - т.е. я так себе понимаю, что эти транзисторы запаралелены, что ли? Можно ли использовать для этого мощный тиристор? Напряжение в цепи будет порядка 48 В. Спасибо заранее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
upc2 0 24 июля, 2006 Опубликовано 24 июля, 2006 · Жалоба Из советских были транзисторы ТКД.Например ТКД! 43-320-4. I=320A, Ukэ=320V Pk=100 кВт. Можно и тиристоры, только на постоянке их надо самим закрывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jocker 0 24 июля, 2006 Опубликовано 24 июля, 2006 · Жалоба А наводящюю схемку можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
upc2 0 24 июля, 2006 Опубликовано 24 июля, 2006 · Жалоба А , что надо регулировать? Можно подробнее?Там, что двигатель постоянного тока? Я все это плохо представляю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jocker 0 24 июля, 2006 Опубликовано 24 июля, 2006 · Жалоба Да, ток постоянный. Дело в том, что обычная система регулировки - ступенчатая, на контакторах. Она не удовлетворяет в след.: при старте происходят рывки из-за включения первой "ступени". Соответственно стоит задача плавно регулировать ток (0 .. 160 А). У белорусского эл. блока запаралеленые транзисторы - но они стреляют при большом токе. Видать из-за неравных характеристик каждого тран-ра. Я думаю наверно сделать на отеч. тиристоре, но только не знаю, как его правильно подключить (управление будет от АВР АТмега16). Вижу, что только мы вдвоем обсуждаем тему - видать надо перенести в проф.раздел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UFO 0 28 июля, 2006 Опубликовано 28 июля, 2006 · Жалоба Посоветуйте, плиз, что можно из "нашей" отечеств. базы или иностранной использовать для таких целей. Регулировать ток нужно плавно, от 0 до 160 ( а лучше до 200 А). Знаю, что такие вещи применяются в сварочных полуавтоматах. У белорусов видел этот блок издалека- там 6 мощных мосфетов стоит, и все на одном радиаторе - т.е. я так себе понимаю, что эти транзисторы запаралелены, что ли? Можно ли использовать для этого мощный тиристор? Напряжение в цепи будет порядка 48 В. Спасибо заранее. ставишь в параллель несколько мосфетов от IR, вешаешь их через резисторы на драйвер тоже от IR собираешь PWM на каком нибудь маленьком контроллере и будет тебе счастье. желательно еще датчик тока поставить и датчик температуры на радиатор с транзисторами я сам так делал на 300 ампер :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge48S 0 28 июля, 2006 Опубликовано 28 июля, 2006 · Жалоба С двигателями своя специфика: либо надо задавать начальный ток больше тока трогания при любой возможной нагрузке, либо ставить следящую систему с тахометром (или его аналогом). Иначе часто придется менять двигатели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
upc2 0 28 июля, 2006 Опубликовано 28 июля, 2006 · Жалоба <<Я думаю наверно сделать на отеч. тиристоре, но только не знаю, как его правильно подключить (управление будет от АВР АТмега16).>> Может это поможет? <<http://www.fos.ru/radio/8878.html>> <<http://www.chipnews.ru/html.cgi/arhiv/99_01/stat_2.htm>> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Pol 0 28 июля, 2006 Опубликовано 28 июля, 2006 · Жалоба Подробнее, пжст. Постоянка есть изначально, или получается выпрямлением переменки? Тип нагрузки - постоянная, или меняется? В приводе есть обратная связь по скорости вращения? И вообще, тип привода? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bgc 0 6 августа, 2006 Опубликовано 6 августа, 2006 · Жалоба UFO говорит правильно, только надо особое внимание уделить току в затворах параллельных мосфитов - драйверы обычно на 2 а, расчитаны, больше 4-х мосфитов - фронты будут завалены - повышенный нагрев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
