> Attiny: watchdog при внешнем прерывании = reset?, можно ли будить при внешнем прерывании
dontsov
сообщение Mar 13 2018, 15:48
Пользователь №: 100 351
Добрый день!
Прошу помочь, разобраться во взаимоотношениях внешнего прерывания и watchdog у Attiny85.
Я делаю автономный счетчик импульсов https://github.com/dontsovcmc/ImpCounter и столкнулся с проблемой:
1) Attiny85 уходит в перезагрузку по прерыванию по таймеру в случае когда пин внешнего прерывания замкнут на землю..
2) Я подтянул RESET 10к к питанию. Стоит ли для двух входов также внешние добавить?
Спасибо за помощь!
volatile uint8_t wdt_count; //0-60
volatile uint16_t btnCount;
volatile uint16_t btn2Count;
/* Watchdog interrupt vector */
ISR( WDT_vect ) {
    wdt_count--;
/* External interrupt */
ISR(PCINT0_vect)
    btnCount += (debounce.pin(BUTTON_PIN) == LOW);
    btn2Count += (debounce.pin(BUTTON2_PIN) == LOW);
void gotoDeepSleep( uint16_t minutes, uint16_t *counter, uint16_t *counter2)
    btnCount = *counter;
    btn2Count = *counter2;
    pinMode(4, INPUT_PULLUP);
    pinMode(3, INPUT_PULLUP);
    power_all_disable();  // power off ADC, Timer 0 and 1, serial interface
    set_sleep_mode( SLEEP_MODE_PWR_DOWN );
    noInterrupts();       // timed sequence coming up
    resetWatchdog();      // get watchdog ready
    GIMSK |= (1 << PCIE);   // pin change interrupt enable
    PCMSK |= (1 << PCINT4 | 1 << PCINT3); // pin change interrupt enabled for PCINTx
    interrupts();         // interrupts are required now
    for (uint16_t i = 0; i < minutes; ++i)
        wdt_count = 60;
        while ( wdt_count > 0 )
            sleep_mode();
    wdt_disable();
    PCMSK &= ~(1 << PCINT4 | 1 << PCINT3);   // Turn off PBx as interrupt pin
    power_all_enable();
    *counter = btnCount;
    *counter2 = btn2Count;
    pinMode(4, OUTPUT);
    pinMode(3, OUTPUT);
void resetWatchdog()
    MCUSR = 0; // clear various "reset" flags
    WDTCR = bit( WDCE ) | bit( WDE ) | bit( WDIF ); // allow changes, disable reset, clear existing interrupt
    // set interrupt mode and an interval (WDE must be changed from 1 to 0 here)
    WDTCR = bit( WDIE ) | bit( WDP2 ) | bit( WDP1 );    // set WDIE, and 1 seconds delay
    wdt_reset(); // pat the dog
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2018 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.00844 секунд с 7
